Chaque axiome de sous-TBox produit des "branches OR" dans le processus d'exécution du raisonnement Donc le nombre d'axiomes de la plus grande sous-TBox m i influence également le temps de SAT-DIST et de SAT-PARA sur la TBox-décomposante . Ce propre m i est la largeur de l'arbre de décomposition. Par conséquent, si nous supposons que f sat (m) = ?(2 m ), le problème de recherche de la décomposition optimale pour les SAT-PARA et SAT-DIST est équivalent à la recherche de largeur arborescente (triangulations de nombre de clique minimum) Dans ce mémoire ,
M devrait être choisi à 1, k devrait être choisi à n (n = |Ex(A)|), et l'algorithme arrêtera uniquement la décomposition récursive lorsqu'il atteindra un graphe qui est une clique ,
V n de V dont l'association entre les sommets de chaque V i est maximale et l'association des sommets entre les V i , V j différents est minimale. Ce principe est bien appliqué dans la segmentation d'image ,
arêtes avec les valeurs de poids, est appelé un graphe d'axiome si chaque sommet v ? V est un axiome dans la TBox T , chaque arête e = (u, v) ? E si u, v ? V et il y a au moins un symbole partagé entre u et v ,
figure 8.2 ci-dessus est représentée par un graphe d'axiome comme dans la Figure 8 ,
nous avons étudié un ensemble d'éléments de la théorie de décomposition overlay qui permet de transformer une ontologie en la logique de description (LD) dans un ensemble des ontologies en la logique de description distribuée (LDD) Nous avions pour objectif de montrer la préservation sémantique et d'inférence d'une telle décomposition ,
Partition-based logical reasoning for first-order and propositional theories, Artificial Intelligence, vol.162, issue.1-2, pp.49-88, 2005. ,
DOI : 10.1016/j.artint.2004.11.004
Terminological cycles in KL-ONE-based knowledge representation languages, Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence, AAAI-90, pp.621-626, 1990. ,
Logic-based knowledge representation, pp.8-16, 1996. ,
Conceptual Modelling with Description Logics, pp.349-372, 2002. ,
DOI : 10.1017/cbo9780511711787.012
Generating All the Minimal Separators of a Graph, Workshop on Graph-theoretic Concepts in Computer Science (WG'99), pp.167-172, 1999. ,
DOI : 10.1007/3-540-46784-X_17
Terminological logics for schema design and query processing in OODBs, Knowledge Representation Meets Databases, 1994. ,
A distributed tableau algorithm for packagebased description logics, Proc. of the IEEEACM International Conference on Web Intelligence, pp.404-410, 2006. ,
On the Semantics of Linking and Importing in Modular Ontologies, ISWC 2006, pp.72-86, 2006. ,
DOI : 10.1007/11926078_6
Decidable reasoning in terminological knowledge representation systems, Journal of Artificial Intelligence Research, vol.1, pp.109-138, 1993. ,
Implementing and testing expressive description logics : a preliminary report, Proceedings of DL-95, 4th International Workshop on Description Logics, pp.131-139, 1995. ,
An empirical analysis of optimization techniques for terminological representation systems, or : Making KRIS get a move on, DFKI Research Report RR-93-03, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, 1993. ,
Description Logics as Ontology Languages for the Semantic Web, In KI Künstliche Intelligenz, vol.4, 2002. ,
DOI : 10.1007/978-3-540-32254-2_14
Enabling knowledge representation on the web by extending RDF schema, Computer Networks, vol.39, issue.5, pp.609-634, 2002. ,
The tractability of subsumption in frame-based description languages, Proc. of the 4th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-84), pp.34-37, 1984. ,
Fusions of description logics, Proceedings of the International Workshop in Description Logics 2000 (DL2000), number 33 in CEUR-WS RWTH Aachen. Proceedings online available from http ://SunSITE.Informatik.RWTH-Aachen.DE/Publications/CEUR-WS, pp.21-30, 2000. ,
Terminological system revisited : Terminology = schema + views, Proc. of the 12th Nat. Conf. on Artificial Intelligence (AAAI-94), pp.199-204, 1994. ,
Basic Description Logics. Spinger, 2003. ,
Structured inheritance networks, Research in Natural language understanding, 1978. ,
An Overview of the KL-ONE Knowledge Representation System*, Cognitive Science, vol.16, issue.10, pp.9171-216, 1985. ,
DOI : 10.1207/s15516709cog0902_1
An overview of tableau algorithms for description logics, Studia Logica, vol.69, issue.1, pp.5-40, 2001. ,
DOI : 10.1023/A:1013882326814
Distributed Description Logics: Assimilating Information from Peer Sources, Journal of Data Semantics, vol.1, pp.153-184, 2003. ,
DOI : 10.1007/978-3-540-39733-5_7
Reasoning with inclusion axioms in description logics : Algorithms and complexity, European Conference on Artificial Intelligence, pp.303-307, 1996. ,
A new linear algorithm for Modular Decomposition, Proceedings of Trees in Algebra and Programming -CAAP'94, pp.64-84, 1994. ,
DOI : 10.1007/BFb0017474
Spectral Graph Theory, 1997. ,
Description logics for conceptual data modeling. Logics for Databases and Information Systems, pp.229-264, 1998. ,
DOI : 10.1007/978-1-4615-5643-5_8
URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.177.3016
A 'natural' decomposition of multi-level relations, Proceedings 1992 IEEE Computer Society Symposium on Research in Security and Privacy, p.273, 1992. ,
DOI : 10.1109/RISP.1992.213254
A min-max cut algorithm for graph partitioning and data clustering, Proceedings 2001 IEEE International Conference on Data Mining, pp.107-114, 2001. ,
DOI : 10.1109/ICDM.2001.989507
Reasoning in description logics, Foundation of Knowledge Representation, pp.191-236, 1996. ,
Graph Algorithms, 1979. ,
Flows in networks Description logics for conceptual design, information access, and ontology integration, 1962. ,
Complexity of Reasoning. Description Logic Handbook, 2003. ,
Improvements to Propositional Satisfiability Search Algorithms, 1995. ,
Hard random 3-sat problems and davis-putnam procedure, Artificial Intelligence, vol.81, pp.183-198, 1996. ,
The intersection graphs of a path in a tree are exactly the chordal graphs, Journal of Combinatorial Theory, vol.16, pp.47-56, 1974. ,
Working with Multiple Ontologies on the Semantic Web, International Semantic Web Conference, pp.620-634, 2004. ,
DOI : 10.1007/978-3-540-30475-3_43
Tableau algorithms for e-connections of description logics, 2004. ,
Database decomposition into fourth normal form, Proceedings of the 9th International Conference on Very Large Data Bases, 1993. ,
Rewriting conjunctive queries using views in description logics with existential restrictions, 2000. ,
A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge Acquisition, pp.199-220, 1993. ,
Distributed first order logics, Frontiers Of Combining Systems 2, Studies in Logic and Computation, pp.121-140, 1998. ,
Matrix computations The logic of frames. Frames Conception and Text Understanding, 1979. ,
Subsumption algorithms for concept description languages, ECAI, pp.348-353, 1990. ,
Optimising Tableaux Decision Procedures for Description Logics, 1997. ,
Using an expressive description logic : FaCT or fiction ?, Proc. of the 6th Int. Conf. on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR'98), pp.636-647, 1998. ,
DAML+OIL : a description logic for the semantic web, Bull. of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering, vol.25, issue.1, pp.4-9, 2002. ,
FaCT and DLP, Proc. of the Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, pp.27-30, 1998. ,
DOI : 10.1007/3-540-69778-0_5
Optimizing description logic subsumption, Journal of Logic and Computation, vol.9, issue.3, pp.267-293, 1999. ,
DOI : 10.1093/logcom/9.3.267
Listing all Minimal Separators of a Graph, SIAM Journal on Computing, vol.27, issue.3, pp.27605-613, 1998. ,
DOI : 10.1137/S009753979427087X
E-connections of description logics, Proceedings of the International Workshop on Description Logics (DL- 2003), pp.178-187, 2003. ,
Connecting abstract description systems, Proceedings of the 8th Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, pp.215-226, 2002. ,
Expressiveness and tractability in knowledge representation and reasoning, Computational Intelligence, vol.2, issue.2, pp.78-93, 1987. ,
DOI : 10.1016/0004-3702(84)90054-7
Transformation d'Ontologies basées sur la Logique de Description -Application dans le Commerce Electronique, 2004. ,
The evolving technology of classification-based knowledge representation systems, Principles of Semantic Networks, pp.385-400, 1991. ,
Décompositions algorithmiques des graphes, 2004. ,
K-Rep system overview, ACM SIGART Bulletin, vol.2, issue.3, 1991. ,
DOI : 10.1145/122296.122310
A framework for representing knowledge. The Psychology of Computer Vision, 1975. ,
Computational complexity of terminological reasoning in back, Journal of Artificial Intelligence, issue.3, pp.34371-383, 1988. ,
Teminological reasoning is inherently intractable, Artificial Intelligence, pp.235-249, 1990. ,
Terminological cycles : Semantics and computational properties, Principles of Semantic Networks, pp.331-362, 1991. ,
The back system -an overview, SIGART Bulletin, pp.114-119, 1991. ,
Decomposition-based reasoning for large knowledge bases in description logics, Proceedings of the 13th ISPE International Conference on Concurrent Engineering : Research and Applications, pp.288-295, 2006. ,
Some approaches of ontology decomposition in description logics, Proceedings of the 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering : Research and Applications, pp.534-542, 2007. ,
Decomposition-based reasoning for large knowledge bases in description logics, Integrated Computer-Aided Engineering, vol.15, issue.1, pp.53-70, 2008. ,
Partitioning methods for satisfiability testing on large formulas, Proceedings 13th International Conference on Automated Deduction, pp.748-762, 1996. ,
Semantic memory, Semantic Information Processing, 1968. ,
Aspects of distributed and modular ontology reasoning, IJCAI, pp.570-575, 2005. ,
Finding optimal triangulations via minimal vertex separators, Proceedings of the 3rd International Conference, pp.270-281, 1992. ,
Normalized cuts and image segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, pp.888-905, 2000. ,
First-order logic, 1968. ,
Conceptural structures : Information processing in mind and machine, 1984. ,
Spectral graph theory and its applications. Lecture, 2004. ,
Attributive concept descriptions with complements, Artificial Intelligence, vol.48, issue.1, pp.1-26, 1991. ,
DOI : 10.1016/0004-3702(91)90078-X
Drago : Distributed reasoning architecture for the semantic web, 2004. ,
Local tableaux for reasoning in distributed description logics, Description Logics Workshop, 2004. ,
Optimising terminological reasoning for expressive description logics, J. of Automated Reasoning, 2007. ,
Décompositions arborescentes de graphes : calcul, approximations, heuristiques. Habilitation à diriger des recherches, 2006. ,
Review of biomedical knowledge and data representation with conceptual graphs, Methods of Information in Medicine, vol.37, issue.1, pp.86-96, 1998. ,
WHAT'S IN A LINK, pp.35-82, 1975. ,
DOI : 10.1016/B978-0-12-108550-6.50007-0
