Approche neuromimétique pour l'identification et la commande des systèmes électriques : application au filtrage actif et aux actionneurs synchrones
Résumé : Cette thèse propose des approches neuromimétiques d'identification et de commande avec des applications directes au Filtre Actif Parallèle (FAP) et au Moteur Synchrone à Aiment Permanent (MSAP). Une structure neuronale complète a été développée pour réaliser toutes les fonctionnalités d'un FAP pour compenser des harmoniques de courant. La phase instantanée et les composantes symétriques d'un système triphasé de tensions ou de courants ont été estimées avec une boucle à verrouillage de phase neuronale. L'identification des harmoniques de courant a été réalisée avec des réseaux de neurones de type Adaline opérant dans les différents repères. Plusieurs schémas de commande ont été développés pour réinjecter les courants de compensation à l'aide d'un onduleur. Ils sont basés sur des techniques neuromimétiques, sur la logique floue, ou sur leur association. Une approche neuronale a été développée pour commander une MSAP à distribution quelconque avec des contraintes prédéterminées réduisant les ondulations du couple. Elle consiste en des schémas de commande directe en couple ou en vitesse pour obtenir les courants statoriques optimaux qui donnent exactement le couple électromagnétique (ou la vitesse) désiré et qui réduisent au maximum les pertes par effet Joule. Ces commandes intègrent deux blocs neuronaux, l'un dédié au calcul des courants optimaux et l'autre pour assurer leur génération à travers un onduleur de tension. Toutes les approches neuromimétiques ont été validées par des tests de simulation et des essais expérimentaux. Des comparaisons avec les méthodes de commande classique démontrent des caractéristiques supérieures en termes de performance et de robustesse.
Type de document :
Thèse
Sciences de l'ingénieur [physics]. Université de Haute Alsace - Mulhouse, 2010. Français
Liste complète des métadonnées
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00605221
Contributeur : Patrice Wira <>
Soumis le : mercredi 6 juillet 2011 - 19:33:59
Dernière modification le : jeudi 2 juin 2016 - 01:04:20
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 novembre 2012 - 10:15:20
  • HAL Id : tel-00605221, version 1
Collections
Citation
Ngac-Ky Nguyen. Approche neuromimétique pour l'identification et la commande des systèmes électriques : application au filtrage actif et aux actionneurs synchrones. Sciences de l'ingénieur [physics]. Université de Haute Alsace - Mulhouse, 2010. Français. <tel-00605221>
Métriques
Consultations de
la notice
477
Téléchargements du document
2640
