Types for Detecting XML Query-Update Independence - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2012
In the last decade XML became one of the main standards for data storage and exchange on the Web. Detecting XML query-update independence is crucial to efficiently perform data management tasks, like those concerning view-maintenance, concurrency control, and security. This thesis presents a novel static analysis technique to detect XML query- update independence, in the presence of a schema. Rather than types, the presented system infers chains of types. Each chain represents a path that can be traversed on a valid document during query/update evaluation. The resulting independence analysis is precise, although it raises a challenging issue: recursive schemas may lead to infer infinitely many chains. This thesis presents a sound and complete approximation tech- nique ensuring a finite analysis in any case, together with an efficient implementation performing the chain-based analysis in polynomial space and time.
Pendant la dernière décennie, le format de données XML est devenu l'un des principaux moyens de représentation et d'échange de données sur le Web. La détection de l'indépendance entre une requête et une mise à jour, qui a lieu en absence d'impact d'une mise à jour sur une requête, est un problème crucial pour la gestion efficace de tâches comme la maintenance des vues, le contrôle de concurrence et de sécurité. Cette thèse présente une nouvelle technique d'analyse statique pour détecter l'indépendance entre requête et mise à jour XML, dans le cas où les données sont typées par un schéma. La contribution de la thèse repose sur une notion de type plus riche que celle employée jusqu'ici dans la littérature. Au lieu de caractériser les éléments d'un document XML utiles ou touchés par une requête ou mise à jour en utilisant un ensemble d'étiquettes, ceux-ci sont caractérisés par un ensemble de chaînes d'étiquettes, correspondants aux chemins parcourus pendant l'évaluation de l'expression dans un document valide pour le schéma. L'analyse d'indépendance résulte du développement d'un système d'inférence de type pour les chaînes. Cette analyse précise soulève une question importante et difficile liés aux schémas récursifs: un ensemble infini de chaînes pouvant être inférées dans ce cas, est-il possible et comment se ramener à une analyse effective donc finie. Cette thèse présente donc une technique d'approximation correcte et complète assurant une analyse finie. L'analyse de cette technique a conduit à développer des algorithmes pour une implantation efficace de l'analyse, et de mener une large série de tests validant à la fois la qualité de l'approche et son efficacité.
Mots clés
Thesis-HAL.pdf (1.97 Mo) Télécharger le fichier
tel-00757597 , version 1 (27-11-2012)
  • HAL Id : tel-00757597 , version 1
Federico Ulliana. Types for Detecting XML Query-Update Independence. Databases [cs.DB]. Université Paris Sud - Paris XI, 2012. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00757597⟩
199 Consultations
361 Téléchargements
