Programming Models and Runtime Systems for Heterogeneous Architectures - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2013
Modèles de programmation et supports exécutifs pour architectures hétérogènes
This work takes part in the context of high-performance computing on heterogeneous architectures. Runtime systems are increasingly used to make programming these architectures easier and to ensure performance portability by automatically dealing with some tasks (management of the distributed memory, scheduling of the computational kernels...). We propose a low-level approach based on the OpenCL specification as well as a high-level approach based on parallel functional programming.
Le travail réalisé lors de cette thèse s'inscrit dans le cadre du calcul haute performance sur architectures hétérogènes. Pour faciliter l'écriture d'applications exploitant ces architectures et permettre la portabilité des performances, l'utilisation de supports exécutifs automatisant la gestion des certaines tâches (gestion de la mémoire distribuée, ordonnancement des noyaux de calcul) est nécessaire. Une approche bas niveau basée sur le standard OpenCL est proposée ainsi qu'une approche de plus haut niveau basée sur la programmation fonctionnelle parallèle, la seconde permettant de pallier certaines difficultés rencontrées avec la première (notamment l'adaptation de la granularité).
HENRY_SYLVAIN_2013.pdf (749.12 Ko) Télécharger le fichier
tel-00948309 , version 1 (18-02-2014)
  • HAL Id : tel-00948309 , version 1
Sylvain Henry. Programming Models and Runtime Systems for Heterogeneous Architectures. Other [cs.OH]. Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. English. ⟨NNT : 2013BOR14899⟩. ⟨tel-00948309⟩
364 Consultations
795 Téléchargements
