Proved Implementations of Cryptographic Protocols in the Computational Model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2013
Implémentations de protocoles cryptographiques prouvées dans le modèle calculatoire
The goal of this work is to obtain implementations of security protocols proved in the computational model. We implemented a compiler that takes as input a specification of a protocol in the input language of the protocol verifier CryptoVerif and compiles it into an implementation in OCaml. We proved the secrecy of exchanged keys and authentication of the server in the SSH (Secure SHell) key exchange protocol, and used our compiler on this protocol. We proved that this compiler is correct: if an adversary can break a security property on the generated code with a probability p, then there exists an adversary that can break this property on the specification with the same probability p. Hence, if a specification is proved secure in the computational model by CryptoVerif, then the generated implementation is also secure.
Le but de ce travail est d'obtenir des implémentations de protocoles cryptographiques prouvées dans le modèle calculatoire. Nous avons implémenté un compilateur qui prend une spécification d'un protocole dans le langage d'entrée du vérificateur de protocoles CryptoVerif et compile celle-ci en une implémentation en OCaml. Nous avons prouvé le secret des clés échangées et l'authentification du serveur de l'échange de clés du protocole SSH (Secure SHell), puis nous avons utilisé notre compilateur sur celui-ci. Nous avons prouvé que ce compilateur est correct : si un adversaire est capable de casser une propriété de sécurité dans le code généré avec probabilité p, alors il existe un adversaire capable de casser cette propriété sur la spécification avec la même probabilité p. Si une spécification est prouvée sûre dans le modèle calculatoire par CryptoVerif, alors l'implémentation générée est aussi sûre.
main.pdf (1.24 Mo) Télécharger le fichier
tel-01112630 , version 1 (03-02-2015)
  • HAL Id : tel-01112630 , version 1
David Cadé. Proved Implementations of Cryptographic Protocols in the Computational Model. Cryptography and Security [cs.CR]. Paris 7, 2013. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01112630⟩
Collections
INRIA INRIA2
118 Consultations
159 Téléchargements
