Contribution a la résolution collective de problème : modèles d'auto-organisation par interactions directes et indirectes dans les SMA réactifs et robotiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Hdr Année : 2010
Contribution to collective problem solving in multi-agent and multi-robot systems : models of self-organization based on direct and indirect interactions
Ce mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches présente les principales activités de recherche que j'ai menées depuis 2002 en tant que Maître de Conférences, tout d'abord à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, jusqu'en 2006, puis à l'Université Henri Poincaré (Nancy 1) dans l'équipe Maia au LORIA. Ce mémoire synthétise une partie de mes contributions au domaine de la résolution collective de problème, en informatique et en robotique. Il s'agit d'une approche inspirée du vivant, reposant sur les interactions d'un grand nombre d'agents simples entre eux et avec leur environnement, capable de faire émerger des structures ou des organisations constituant des solutions à des problèmes donnés. Cette approche est connue pour générer des solutions robustes et auto-adaptatives aux conditions variables et inconnues de l'environnement ou du système. La principale motivation de ces travaux est de modéliser ces comportements d'auto-organisation pour mieux les comprendre et les utiliser dans la définition de processus de résolution de problème ou de contrôle de flottilles de robots. Dans ce cadre, le mémoire présente les recherches menées selon deux approches possibles des interactions entre agents. Dans un premier temps, nous considérons des interactions directes entre agents ou robots, essentiellement par signaux/perceptions, et montrons comment la coordination réactive peut être efficace pour la résolution de problèmes spatiaux, ainsi que pour la navigation en formation. Dans un deuxième temps, nous examinons des modèles de coopération indirecte, c'est-à-dire fondés sur le marquage et la lecture d'informations dans l'environnement. Nous focalisons sur l'étude des processus d'auto-organisation engendrés par ce principe, puis examinons des approches pour leur implémentation réelle et robotique. Enfin, le mémoire présente mes perspectives de recherche en détaillant des pistes pour la définition d'une approche générique de résolution collective de problème fondée sur la construction de champs dynamiques dans l'environnement, et pour son déploiement en robotique dans des environnements réels et large échelle.
This HDR habilitation (Habilitation à Diriger des Recherches) presents my researchs since 2002 as Associate Professor, first in Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, until 2006, and second, in Université Henri Poincaré (Nancy 1) in the Inria project-team Maia at LORIA Lab. This work concerns contributions to the field of collective problem solving when considering cooperative agents and/or robots. The presented models show how a set or a swarm of agents/robots can self-organize through direct or indirect interactions. The main applications concern mobile autonomous robots and autonomous vehicles.
hdr.pdf (7.97 Mo) Télécharger le fichier
tel-01132317 , version 1 (17-03-2015)
  • HAL Id : tel-01132317 , version 1
Olivier Simonin. Contribution a la résolution collective de problème : modèles d'auto-organisation par interactions directes et indirectes dans les SMA réactifs et robotiques. Système multi-agents [cs.MA]. Universite de Lorraine, 2010. ⟨tel-01132317⟩
296 Consultations
213 Téléchargements
