Les successions de consonnes en latin - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2007
Sequences of consonnants in latin
Bernard Fayet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 987935
This study centers on sequences of consonnants and tries to show how their repartition is not a random repartition. They are limited in number as welle as in length and by the types of consonnants used in the sequences. The analysis is conducted from a latin corpus because in that field, latin has clearcut structures. All the same its results have a wider scope. Already, at bundaries between two words, that is in speech (fr. langage), not in the language (fr. langue), the sequences of consonnants have a lesser frequency than should be expected if we consider their number at the end and beginning of words. In morphology, there appears no sequences of consonnants at the articulation of morphemes. At last, Sequences may be reduced according to the places and manners of articulation. Lastly we leave to the care of experimental phonetics the explanation of the facts that we brought to light out of te intricate contexts that hide them.
Le centre de la recherche est d’expliquer pourquoi les successions de consonnes sont fort loin de correspondre à une répartition aléatoire. Elles sont très limitées en nombre, en longueur et par les types de consonnes qui peuvent se succéder. L’étude se fait sur le latin parce que la langue présente sur ce point des structures claires mais elle vise une explication générale. Déjà à l’intermot, donc dans le langage et non la langue, les rencontres de consonnes sont moins nombreuses que la fréquence des consonnes initiales et finales ne l’imposerait. Dans la morphologie, on ne trouve aucune succession de consonnes à l’articulation des morphèmes. Des successions se trouvent réduites par la dominance de certains points et modes d’articulation. Enfin on présente à la phonétique expérimentale le soin d’expliquer ces faits après les avoir dégagés des conditionnements complexes qui les obscurcissent.
thèsewebannexe2word _PDF 1page.pdf (8.07 Mo) Télécharger le fichier
versioninformatique.pdf (12.1 Ko) Télécharger le fichier
tel-01356624 , version 1 (26-08-2016)
  • HAL Id : tel-01356624 , version 1
Bernard Fayet. Les successions de consonnes en latin. Linguistique. Paris IV Sorbonne, 2007. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01356624⟩
662 Consultations
1132 Téléchargements
