Geometric and numerical methods in optimal control and applications to the swimming problem at low Reynolds number and to low thrust orbital transfer. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2016
Méthodes géométriques et numériques en contrôle optimal et applications au transfert orbital à poussée faible et à la nage à faible nombre de Reynolds
The work of this thesis falls within the geometric and numeric aspects of a problem of swimming at low Reynolds number for two models microswimmers: the recent Copepod model and the seminal three-link Purcell model. The cost to minimize is the mechanical power dissipated by the fluid viscous drag forces. This leads to a sub-Riemannian problem, which can be analyzed using tools of geometric optimal control theory. In parallel direct and indirect numerical schemes allow to perform numerical simulations, crucial to complete the theoretical study and to evaluate the optimal solutions. In a second part, we will focus on the time minimal orbital transfer problem with low thrust.
Le cadre de cette thèse est l'étude géométrique et numérique d'un problème de nage de micronageurs à faible nombre de Reynolds à partir d'un récent modèle de Copepod et du modèle historique de Purcell. L'énergie mécanique due aux forces de viscosité du fluide sur le nageur est minimisée. Le problème peut être formalisé sous la forme d'un problème de sous-Riemannien ce qui permet d'utiliser efficacement les méthodes du contrôle optimal géométrique. Dans un second temps, les simulations, basées sur l'utilisation de schémas numériques directes et indirectes, sont cruciales pour compléter l'étude théorique et calculer les solutions optimales. La présentation s'étendra à l'étude du problème de transfert orbital à temps minimal à faible poussée.
Thesis.pdf (9.24 Mo) Télécharger le fichier
tel-01472370 , version 1 (20-02-2017)
tel-01472370 , version 2 (22-02-2017)
  • HAL Id : tel-01472370 , version 1
Jérémy Rouot. Geometric and numerical methods in optimal control and applications to the swimming problem at low Reynolds number and to low thrust orbital transfer.. Optimization and Control [math.OC]. INRIA Sophia Antipolis, 2016. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01472370v1⟩
Collections
TDS-MACS
707 Consultations
354 Téléchargements
