où l'on tente de remplacer les couleurs de l'image (a) par celles de l'image (b) Le résultat est l'image (c), p.41, 2011. ,
aide de la distance H ?1 en fonction de l'itération et de la méthode utilisée, dépendant du produit scalaire L 2 (l2 dans la légende) et H ?1 (H-1 dans la légende) Ces méthodes sont la méthode de plus forte pente (gradient dans la légende), gradient conjugué et quasi, p.90 ,
Celle-ci est placée au milieu, mais sans les détails des deux états utilisés, p.101 ,
x) est la hauteur de la colonne d'eau et f (x) est la hauteur du fond. La vitesse de l'eau u(t, x) n'est pas représentée ici, p.110 ,
après 30 itérations de chacune des fonctions coût avec le même produit scalaire L 2, p.114 ,
en fonction de la valeur de ? utilisé dans l'algorithme primal dual, pour n = 500. On prend ? = 1, p.150 ,
en bas à gauche G n+1 ? G n et en bas à droite G n ? G * , en fonction des itérations, pour trois choix de ? 0 et ? 1 . Les L * et G * sont calculés en faisant 10 6 itérations, p.152 ,
Particle-imaging techniques for experimental fluid mechanics. Annual review of fluid mechanics, pp.261-304, 1991. ,
Gagliardo???Nirenberg inequalities involving the gradient -norm, Comptes Rendus Mathematique, vol.346, issue.13-14, pp.757-762, 2008. ,
DOI : 10.1016/j.crma.2008.05.015
Optimal transport without mass conservation : resolution by linear programming and regularization method, 2016. ,
Numerical analysis and optimization : an introduction to mathematical modelling and numerical simulation, 2007. ,
Identification of velocity fields for geophysical fluids from a sequence of images, Experiments in Fluids, vol.28, issue.1, pp.313-328, 2011. ,
DOI : 10.1007/s10851-007-0014-9
Weak Existence for the Semigeostrophic Equations Formulated as a Coupled Monge--Amp??re/Transport Problem, SIAM Journal on Applied Mathematics, vol.58, issue.5, pp.1450-1461, 1998. ,
DOI : 10.1137/S0036139995294111
Numerical resolution of an ???unbalanced??? mass transport problem, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol.4, issue.5, pp.851-868, 2003. ,
DOI : 10.1007/BF01896409
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00071800
A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem, Numerische Mathematik, vol.84, issue.3, pp.375-393, 2000. ,
DOI : 10.1007/s002110050002
Characterization of barycenters in the Wasserstein space by averaging optimal transport maps, ESAIM: Probability and Statistics, 2015. ,
DOI : 10.1051/ps/2017020
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00763668
Introduction to data assimilation, 2015. ,
Petit manuel d'assimilation de données à l'usage des non-spécialistes, 2016. ,
Assimilation de données pour l'initialisation et l'estimation de paramètres d'un modèle d'évolution de calotte polaire, Thèse de doctorat, 2013. ,
Wasserstein barycentric coordinates, ACM Transactions on Graphics, vol.35, issue.4, 2016. ,
DOI : 10.1007/978-3-642-24785-9_37
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01303148
The Spatial Structure of Observation Errors in Atmospheric Motion Vectors from Geostationary Satellite Data, Monthly Weather Review, vol.131, issue.4, pp.706-718, 2003. ,
DOI : 10.1175/1520-0493(2003)131<0706:TSSOOE>2.0.CO;2
Numerical solution of the Monge-Kantorovich problem by Picard iterations Multiphysics optimal transportation and image analysis, 2012. ,
Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions, Communications on Pure and Applied Mathematics, vol.117, issue.4, pp.375-417, 1991. ,
DOI : 10.1002/cpa.3160440402
Reconstruction of the early Universe as a convex optimization problem, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol.346, issue.2, pp.501-524, 2003. ,
DOI : 10.1046/j.1365-2966.2003.07106.x
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00012457
Convergence of entropic schemes for optimal transport and gradient flows. arXiv preprint, 2015. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01246086
Contractions in the 2-Wasserstein Length Space and Thermalization of Granular Media, Archive for Rational Mechanics and Analysis, vol.179, issue.2, pp.217-263, 2006. ,
DOI : 10.1007/s00205-005-0386-1
Étude de représentations parcimonieuses des statistiques d'erreur d'observation pour différentes métriques. Application à l'assimilation de données images, Thèse de doctorat, 2014. ,
A First-Order Primal-Dual Algorithm for Convex Problems with??Applications to Imaging, Journal of Mathematical Imaging and Vision, vol.60, issue.5, pp.120-145, 2011. ,
DOI : 10.1007/978-3-540-74936-3_22
Impact of assimilating SSM/I rainfall rates on numerical prediction of winter cyclones, Monthly weather review, vol.122, issue.1, pp.151-164, 1994. ,
Unbalanced optimal transport : geometry and Kantorovich formulation. arXiv preprint, 2015. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01271981
Scaling algorithms for unbalanced transport problems. arXiv preprint, 2016. ,
DOI : 10.1090/mcom/3303
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01434914
An interpolating distance between optimal transport and Fischer-Rao. arXiv preprint arXiv :1506.06430 A mass-transportation approach to sharp Sobolev and Gagliardo?Nirenberg inequalities, Advances in Mathematics, vol.182, issue.2, pp.307-332, 2004. ,
DOI : 10.1007/s10208-016-9331-y
The ECMWF implementation of three-dimensional variational assimilation (3D-Var). I: Formulation, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.100, issue.550, pp.1241783-1807, 1998. ,
DOI : 10.1007/978-94-010-2599-7_1
A strategy for operational implementation of 4D-Var, using an incremental approach, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.45, issue.519, pp.1367-1387, 1994. ,
DOI : 10.1034/j.1600-0870.1993.00011.x
A variational approach for the 2-dimensional semi-geostrophic shallow water equations. Archive for rational mechanics and analysis, pp.241-273, 2001. ,
Sinkhorn distances : Lightspeed computation of optimal transport, Advances in Neural Information Processing Systems, pp.2292-2300, 2013. ,
Midway Image Equalization, Journal of Mathematical Imaging and Vision, vol.21, issue.2, pp.119-134, 2004. ,
DOI : 10.1023/B:JMIV.0000035178.72139.2d
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01338124
Stabilization of Flicker-Like Effects in Image Sequences through Local Contrast Correction, SIAM Journal on Imaging Sciences, vol.3, issue.4, pp.703-734, 2010. ,
DOI : 10.1137/090766371
Investigations of cross-correlation and euclidian distance target matching techniques in the mpef environment, 5th International Winds Workshop, 2000. ,
Fast computation of Wasserstein barycenters, The 31st International Conference on Machine Learning, pp.685-693, 2014. ,
Rearrangements of functions with applications to meteorology and ideal fluid flow. Large-Scale Atmosphere-Ocean Dynamics I : Analytical methods and numerical models, pp.288-341, 2002. ,
Application of the Wasserstein metric to seismic signals. arXiv preprint, 2013. ,
Optimal transport for seismic full waveform inversion. arXiv preprint, 2016. ,
DOI : 10.4310/cms.2016.v14.n8.a9
URL : http://arxiv.org/pdf/1602.01540
Primal dual algorithms for convex models and applications to image restoration, registration and nonlocal inpainting, Thèse de doctorat, 2010. ,
Partial Differential Equations. Graduate studies in mathematics, 2010. ,
Using the Wasserstein distance to compare fields of pollutants: application to the radionuclide atmospheric dispersion of the Fukushima-Daiichi accident, Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, vol.58, issue.1, 2016. ,
DOI : 10.1007/978-3-662-05294-5
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01592377
Regularized Discrete Optimal Transport, SIAM Journal on Imaging Sciences, vol.7, issue.3, pp.1853-1882, 2014. ,
DOI : 10.1137/130929886
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00797078
Optimal Transport for Data Assimilation, 2016. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01251809
Augmented Lagrangian methods : applications to the numerical solution of boundary-value problems, 1983. ,
Fast Optimal Transport Averaging of Neuroimaging Data, International Conference on Information Processing in Medical Imaging, pp.261-272, 2015. ,
DOI : 10.1007/978-3-319-19992-4_20
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01135198
Decomposition of Hardy Functions into Square Integrable Wavelets of Constant Shape, SIAM Journal on Mathematical Analysis, vol.15, issue.4, pp.723-736, 1984. ,
DOI : 10.1137/0515056
Implementation of the Midway Image Equalization, Image Processing On Line, vol.5, pp.114-129, 2016. ,
DOI : 10.5201/ipol.2016.140
TAPENADE 2.1 user's guide, 2004. ,
Ondelettes et Transport Optimal, Thèse de doctorat, 2016. ,
Hyperspectral Earth observation from IASI, p.347, 2012. ,
DOI : 10.1175/bams-d-11-00027.1
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00625913
A Technique for Assimilating SSM/I Observations of Marine Atmospheric Storms: Tests with ECMWF Analyses, Journal of Applied Meteorology, vol.35, issue.8, pp.351177-1188, 1996. ,
DOI : 10.1175/1520-0450(1996)035<1177:ATFASO>2.0.CO;2
Determining optical flow, Artificial Intelligence, vol.17, issue.1-3, pp.1-3185, 1981. ,
DOI : 10.1016/0004-3702(81)90024-2
URL : http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA093925&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
Analyse mathématique et convergence d'un algorithme pour le transport optimal dynamique, Thèse de doctorat, 2016. ,
Multi-physics optimal transportation and image interpolation, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol.49, issue.6, pp.491671-1692, 2015. ,
DOI : 10.1007/978-1-4419-9467-7
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00998370
Data Assimilation of Satellite Images Within an Oceanographic Circulation Model, 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speed and Signal Processing Proceedings, p.II?II, 2006. ,
DOI : 10.1109/ICASSP.2006.1660330
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00604108
Unified notation for data assimilation : operational, sequential and variational, Practice, issue.1B, pp.75181-189, 1997. ,
DOI : 10.2151/jmsj1965.75.1b_181
URL : https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj1965/75/1B/75_1B_181/_pdf
A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, Journal of Basic Engineering, vol.82, issue.1, pp.35-45, 1960. ,
DOI : 10.1115/1.3662552
New Results in Linear Filtering and Prediction Theory, Journal of Basic Engineering, vol.83, issue.1, pp.95-108, 1961. ,
DOI : 10.1115/1.3658902
Variational algorithms for analysis and assimilation of meteorological observations: theoretical aspects, Tellus A, vol.109, issue.2, pp.97-110, 1986. ,
DOI : 10.1007/978-3-642-65024-6
A survey of the Schrödinger problem and some of its connections with optimal transport. arXiv preprint, 2013. ,
Optimality of variational data assimilation and its relationship with the kalman filter and smoother, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, issue.572, pp.127661-683, 2001. ,
Optimal control of systems governed by partial differential equations, 1971. ,
Eulerian models and algorithms for unbalanced optimal transport, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol.49, issue.6, pp.1717-1744, 2015. ,
DOI : 10.1090/gsm/058
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00976501
The Impact of Assimilating Satellite-Derived Precipitation Rates on Numerical Simulations of the ERICA IOP 4 Cyclone, Monthly Weather Review, vol.122, issue.2, pp.341-365, 1994. ,
DOI : 10.1175/1520-0493(1994)122<0341:TIOASD>2.0.CO;2
Contour Analysis: A New Approach for Melding Geophysical Fields, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol.7, issue.2, pp.285-295, 1990. ,
DOI : 10.1175/1520-0426(1990)007<0285:CAANAF>2.0.CO;2
URL : http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0426%281990%29007%3C0285%3ACAANAF%3E2.0.CO%3B2
A Multiscale Approach to Optimal Transport, Computer Graphics Forum, vol.40, issue.2, pp.1583-1592, 2011. ,
DOI : 10.1007/978-3-540-71050-9
Measuring the misfit between seismograms using an optimal transport distance: application to full waveform inversion, Geophysical Journal International, vol.205, issue.1, pp.345-377, 2016. ,
DOI : 10.1093/gji/ggw014
Régularisation de problèmes inverses à l'aide de l'équation de diffusion, avec application à l'assimilation variationnelle de données océaniques, Thèse de doctorat, 2010. ,
Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais, 1781. ,
Numerical Optimization. Springer series in Operations Research and Financial Engineering, 2006. ,
THE GEOMETRY OF DISSIPATIVE EVOLUTION EQUATIONS: THE POROUS MEDIUM EQUATION, Communications in Partial Differential Equations, vol.4, issue.1-2, pp.101-174, 2001. ,
DOI : 10.1007/BF00535689
Generalization of an Inequality by Talagrand and Links with the Logarithmic Sobolev Inequality, Journal of Functional Analysis, vol.173, issue.2, pp.361-400, 2000. ,
DOI : 10.1006/jfan.1999.3557
Assimilation de données images : application au suivi de courbes et de champs de vecteurs, Thèse de doctorat, 2007. ,
Optimal Transport with Proximal Splitting, SIAM Journal on Imaging Sciences, vol.7, issue.1, pp.212-238, 2014. ,
DOI : 10.1137/130920058
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00918460
Displacement Assimilation for Ocean Models, Thèse de doctorat, 2008. ,
Wasserstein active contours, 2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, pp.2541-2544, 2012. ,
DOI : 10.1109/ICIP.2012.6467416
Generalized Wasserstein distance and its application to transport equations with source. Archive for Rational Mechanics and Analysis, pp.335-358, 2014. ,
DOI : 10.1007/s00205-013-0669-x
URL : http://arxiv.org/pdf/1206.3219
N-dimensional probability density function transfer and its application to color transfer, Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05), pp.1434-1439, 2005. ,
An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. The computer journal, pp.155-162, 1964. ,
Régularisation de Wasserstein, 2011. ,
Wasserstein Barycenter and Its Application to Texture Mixing, International Conference on Scale Space and Variational Methods in Computer Vision, pp.435-446, 2011. ,
DOI : 10.1109/18.119725
Optimal-mass-transfer-based estimation of glymphatic transport in living brain, SPIE Medical Imaging. International Society for Optics and Photonics, pp.94131-94131, 2015. ,
Data assimilation by field alignment, Physica D: Nonlinear Phenomena, vol.230, issue.1-2, pp.127-145, 2007. ,
DOI : 10.1016/j.physd.2006.09.035
Vers une meilleure prévision de la propagation d'incendies de forêt : évaluation de modèles et assimilation de données, Thèse de doctorat, 2014. ,
Towards predictive data-driven simulations of wildfire spread ??? Part I: Reduced-cost Ensemble Kalman Filter based on a Polynomial Chaos surrogate model for parameter estimation, Natural Hazards and Earth System Sciences, pp.142951-2973, 2014. ,
DOI : 10.5194/nhess-14-2951-2014
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01332351
The Earth Mover's distance as a metric for image retrieval, International Journal of Computer Vision, vol.40, issue.2, pp.99-121, 2000. ,
DOI : 10.1023/A:1026543900054
Introduction to optimal transport theory Optimal transport for applied mathematicians, Progress in Nonlinear Differential Equations and their applications, 2014. ,
DOI : 10.1007/978-3-319-20828-2
URL : https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-319-20828-2%2F1.pdf
An ObJective Analysis Based on the Variational Method, Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, vol.36, issue.3, pp.77-88, 1958. ,
DOI : 10.2151/jmsj1923.36.3_77
A Fundamental Study of the Numerical Prediction Based on the Variational Principle, Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, vol.33, issue.6, pp.33262-275, 1955. ,
DOI : 10.2151/jmsj1923.33.6_262
An efficient numerical algorithm for the L2 optimal transport problem with applications to image processing. arXiv preprint, 2010. ,
Operational Cloud-Motion Winds from Meteosat Infrared Images, Journal of Applied Meteorology, vol.32, issue.7, pp.321206-1225, 1993. ,
DOI : 10.1175/1520-0450(1993)032<1206:OCMWFM>2.0.CO;2
URL : http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0450%281993%29032%3C1206%3AOCMWFM%3E2.0.CO%3B2
Assimilation d'images pour les fluides géophysiques, Thèse de doctorat, 2010. ,
Probabilistic treatment of the Boltzmann equation of Maxwellian molecules. Probability Theory and Related Fields, pp.67-105, 1978. ,
The ERA-40 re-analysis, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.132, issue.612, pp.1312961-3012, 2005. ,
DOI : 10.1175/1520-0469(1960)017<0575:STCATA>2.0.CO;2
URL : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1256/qj.04.176/pdf
Multiple-truncation incremental approach for four-dimensional variational data assimilation, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.124, issue.1, pp.1241889-1908, 1998. ,
DOI : 10.1034/j.1600-0870.1997.00002.x
Topics in Optimal Transportation. Graduate studies in mathematics, 2003. ,
Optimal Transport : Old and New. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 2008. ,
Improved track forecasting of a typhoon reaching landfall from four-dimensional variational data assimilation of AMSU-A retrieved data, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol.40, issue.4, p.110, 2005. ,
DOI : 10.1175/1520-0450(2001)040<0034:ANSOTE>2.0.CO;2
