Design of a full software transmitter based on walsh sequences - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2016
Conception d'un emetteur radio logicielle intégrale à base de séquences de Walsh
The use of electromagnetic waves, as a medium for transmitting information between the mobile terminals, has quickly lead to a congestion of the frequency spectrum. To improve the data traffic flow between users, the authorities regulate the access to the frequency bands by imposing stringent standards to the mobile telecommunication. Thus, and in order to increase their data exchange capabilities, the next generations of mobile terminals have to dynamically use the spectral resources. These constraints affect the design of mobile transceivers. They must transmit high data rates by using multiple carriers and various modulation schemes, while consuming as less energy as possible, in order to save their battery life. The Walsh transmitter tries to answer these challenges.
L'utilisation des ondes électromagnétiques, en tant que moyen de transmission d'informations entre les terminaux mobiles, a rapidement conduit à une congestion du spectre fréquentiel. Pour améliorer le flux de données entre utilisateurs, les autorités réglementent l'accès aux bandes de fréquences en imposant des normes strictes aux télécommunications mobiles. Ainsi, et afin d'accroître leurs capacités d'échange de données, les prochaines générations de terminaux mobiles doivent utiliser dynamiquement les ressources spectrales. Ces contraintes affectent la conception des émetteurs-récepteurs mobiles. Ils doivent transmettre des débits de données élevés en utilisant plusieurs porteuses ayant différentes modulations, tout en consommant le moins d'énergie possible, afin d'économiser l’autonomie de leurs batteries. L'émetteur Walsh tente de répondre à ces défis
BOUASSIDA_NASSIM_2016.pdf (2.22 Mo) Télécharger le fichier
tel-01497771 , version 1 (29-03-2017)
  • HAL Id : tel-01497771 , version 1
Nassim Bouassida. Design of a full software transmitter based on walsh sequences. Other [cond-mat.other]. Université de Bordeaux, 2016. English. ⟨NNT : 2016BORD0424⟩. ⟨tel-01497771⟩
240 Consultations
548 Téléchargements
