Conception d'un modèle de composants logiciels avec ordonnancement de tâches pour les architectures parallèles multi-coeurs, application au code Gysela - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2017
Conception of a software component model with task scheduling for many-core based parallel architecture, application to the Gysela5D code
This thesis aims to define and validate a programing model that combines the description of software architecture with dynamic task scheduling in a high performance context. For example by integrating the advantages of the L²C and StarPU models. The final goal is to propose a model that enables the description of applications such as Gysela5D on current and future parallel architectures (such as various clusters and supercomputers including accelerators).
Cette thèse vise à définir et à valider un modèle de programmation intégrant la description d'architectures logicielles et un ordonnancement dynamique de tâches dans un contexte de haute performance. Par exemple, il s'agit de combiner les avantages de modèles tels que L²C et StarPU. L'objectif final est de proposer un modèle capable de supporter des applications telles que Gysela5D sur les architectures parallèles actuelles et futures (tel que des clusters très variés et supercalculateurs comportant des accélérateurs).
RICHARD_Jerome_2017LYSEN040_These.pdf (2.37 Mo) Télécharger le fichier
tel-01663718 , version 1 (14-12-2017)
  • HAL Id : tel-01663718 , version 1
Jérôme Richard. Conception d'un modèle de composants logiciels avec ordonnancement de tâches pour les architectures parallèles multi-coeurs, application au code Gysela. Autre [cs.OH]. Université de Lyon, 2017. Français. ⟨NNT : 2017LYSEN040⟩. ⟨tel-01663718⟩
418 Consultations
2282 Téléchargements
