Human mental states classification using EEG by means of Genetic Programming - Archive ouverte HAL Access content directly
Theses Year : 2017
Classification de l'état mental humain par programmation génétique sur des signaux EEG
Los avances en el desarrollo de Interfaces Cerebro-Computadora (BCI, por sus siglas en inglés Brain-Computer Interface) se han incrementado en años recientes, principalmente porque ha evolucionado el nivel de convergencia de técnicas multidisciplinarias. La electroencefalografía (EEG), una teécnica de grabación de señales cerebrales estudiado en esta tesis, permite la construcción de BCIs, sin embargo las señales son complejas para procesar, lo cual requiere metodologías que extraigan patrones de forma eficiente. Esta tesis explora dos tópicos principales: primero, se propone un sistema para el reconocimiento de convulsiones de epilepsia usando una combinacion de metodos de procesamiento de señales para la extracción eficiente de rasgos; segundo, explora el uso de un algoritmo meta-heurístico, Programación Genética (GP, por sus siglas en inglés Genetic Programming), como una alternativa en el diseño de BCIs. Sin embargo, existen temas sin resolver in GP que esta tesis explora: ¿existe una metodologia de búsqueda en GP más eficiente?; ¿cual es una representación apropiada dependiendo del problema a estudiar?; ¿cual son los operadores de búsqueda más adecuados?. De esta forma, se presenta un estudio a fondo con la introducción de un GP memetico aplicado a problemas de regresión. Despues, se extiende adaptandolo a problemas de clasificación. Los resultados son positivos; GP se beneficia fuertemente de la combinación de una metodologia general de busqueda y una local (LS, por sus siglas en inglés Local Search). Los ultimos dos cuestionamientos se estudian simultáneamente en el desarrollo de un sistema de reconocimiento para estados mentales usando EEG. Se propone una versión de GP (+FEGP) que evoluciona modelos de extracción de rasgos usando operadores especializados de busqueda, representación de individuos y función de aptitud. Los resultados muestran que esta combinación permite una exactitud de clasificación que aporta en el estado-del-arte para la tarea particular del reconocimiento de estados mentales.
The advances in the development of Brain-Computer Interfaces (BCI) have been increasing in recent years, mostly because the level of convergence from multi-disciplinary techniques has evolved. The electroencephalography (EEG), a brain recording method studied in this thesis, allows the construction of BCIs, however the signals are rather complex to process, which requires methodologies that efficiently extract patterns from them. This thesis explores two directions: first, a system is proposed for the epilepsy seizures recognition using a combination of signal processing methods for an efficient feature extraction; second, it explores the usage of a meta-heuristic algorithm, namely Genetic Programming (GP), as an alternative in the design of BCIs. Nonetheless, there is currently open-issues in GP that this thesis also explores: is there a more efficient search methodology in the exploration by GP?; what is a proper representation depending on the studied problem?; which are the most adequate search operators?. For the first topic, a thoroughly study is presented by introducing a memetic GP applied to regression problems. Then, it is extended by adapting it to classification problems. The results are positive; GP is greatly benefited from the combination of a general and a Local Search (LS) methodology. The last two topics are studied simultaneously in the development of a recognition system for mental states using EEG. A GP version (+FEGP) is proposed that evolves feature extraction models by using specialized search operators, individuals representation and fitness function. The results show that the combination of these reaches a state-of-the-art accuracy for the particular task of mental states recognition.
PhD_Thesis_Emigdio.pdf (18.63 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
tel-01668672 , version 1 (20-12-2017)
Identifiers
  • HAL Id : tel-01668672 , version 1
Cite
Emigdio Z-Flores. Human mental states classification using EEG by means of Genetic Programming. Artificial Intelligence [cs.AI]. ITT, Instituto tecnologico de Tijuana, 2017. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01668672⟩
237 View
290 Download
Share
