Abstract : We are mainly interested in networks that do not belong to the class of product-form
single-class queuing networks. An iterative method providing an approximation of the asymptotic distribution of the number of clients in the different stations composing the network is presented. This method exploits the original notion of conditional output rate. The considered single-class networks are not product-form networks because the service time distributions are not exponential or because some sub-networks have routing probabilities depending on the state of the sub-networks. Applied to a single-class product-class queuing network, the method provides the exact solution in one iteration.
Résumé : On s'intéresse principalement à des réseaux n'appartenant pas à la classe des réseaux de files d'attente monoclasse à forme produit. Une méthode itérative fournissant une approximation de la distribution asymptotique du nombre de clients dans les différentes stations composant le réseau est présentée. Cette méthode exploite la notion originale de taux de sortie conditionnel. Les réseaux monoclasse considérés ne sont pas à forme produit parce que les lois de service ne sont pas exponentielles ou parce que certains sous-réseaux possèdent des probabilités de routage dépendant de l'état du sous-réseaux. Appliquée à un réseau de files d'attente monoclasse à forme produit, la méthode fournit la solution exacte en une itération.
