Maintenance in stochastic universe. Modeling and Optimization
Maintenance en univers stochastique. Modèle et Optimisation
This thesis proposes a modeling of the corrective maintenance in stochastic universe. After having detailed the basic elements of this vast subject (reliability, maintainability, spare inventory management, etc.), modeling in the form
of a network of queues is developed. An algorithm for calculating the availability of a fleet of systems is then developed. After defining a set of decision variables (number of repairers, levels allocated to spare stocks), an original algorithm is developed to provide the optimal solution minimizing the overall cost of maintenance under a minimum availability constraint to satisfy.
Cette thèse propose une modélisation de la maintenance corrective en univers stochastique. Après avoir détaillé les éléments de base de ce vaste sujet (fiabilité, maintenabilité, gestion des stocks de rechange, etc), une modélisation sous forme de réseau de files d'attente est élaborée. Un algorithme de calcul de la disponibilité d'un parc de systèmes est ensuite développé. Après avoir défini un ensemble de variables de décision (nombre de réparateurs, niveaux alloués aux stocks de rechanges), un algorithme original est élaboré permettant de fournir la solution optimale minimisant le coût global de la maintenance sous une contrainte de disponibilité minimale à satisfaire.
