Reasoning with qualitative spatial and temporal textual cases
Raisonnement qualitatif spatio-temporel à partir de cas textuels
This thesis proposes a practical model making it possible to implement a case-based reasoning system that adapts processes represented as natural language text in response to user queries. While the cases and the solutions are in textual form, the adaptation itself is performed on networks of temporal constraints expressed with a qualitative algebra, using a belief revision operator. Natural language processing methods are used to acquire case representations and to regenerate text based on the adaptation result
Cette thèse propose un modèle permettant la mise en œuvre d'un système de raisonnement à partir de cas capable d'adapter des procédures représentées sous forme de texte en langue naturelle, en réponse à des requêtes d'utilisateurs. Bien que les cas et les solutions soient sous forme textuelle, l'adaptation elle-même est d'abord appliquée à un réseau de contraintes temporelles exprimées à l'aide d'une algèbre qualitative, grâce à l'utilisation d'un opérateur de révision des croyances. Des méthodes de traitement automatique des langues sont utilisées pour acquérir les représentations algébriques des cas ainsi que pour regénérer le texte à partir du résultat de l'adaptation
Mots clés
Adaptation
Belief revision
Case-based reasoning
Qualitative algebra
Temporal reasoning
Text generation
Algèbre qualitative
Génération de texte
Raisonnement à partir de cas
Raisonnement temporel
Révision des croyances
Traitement automatique des langues
Traitement automatique du langage naturel
Physique qualitative
Raisonnement par cas
Théorie de Dempster-Shafer
Systèmes conversationnels (informatique)
Autre [cs.OH]
