Harmonic feedback multi-oscillator for 5G application - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2018
Un oscillateur harmonique pour l'application 5G
The PhD project is about harmonic oscillator; the oscillator depends on the fundamental frequency signal at 25 GHz which is amplified using an LNA and power amplifier in order to generate third harmonic signal at 75 GHz at the output, and feedback the fundamental signal to ensure the continuity of the oscillation. A diplexer is used to separate between both frequencies at the output stage, taking in consideration the improvement of the output power, phase noise, and the power added efficiency PAE at the candidate frequency of 5G application. The transistor technology chosen is the 28nm FDSOI from the STMicroelectronics.
Le projet de thèse porte sur l'oscillateur harmonique; l'oscillateur dépend du signal de fréquence fondamentale à 25 GHz, qui est amplifié à l'aide d'un LNA et d'un amplificateur de puissance afin de générer un troisième signal harmonique à 75 GHz en sortie et de faire une contre-réaction du signal fondamental afin d'assurer la continuité de l'oscillation. Un diplexeur est utilisé pour séparer les deux fréquences à l’étage de sortie, en tenant compte de l’amélioration de la puissance de sortie, du bruit de phase et de l’efficacité de puissance ajoutée PAE à la fréquence candidate de l’application 5G. La technologie de transistor choisie est le FDSOI 28 nm de STMicroelectronics.
Electronique
MOHSEN_ALI_2018.pdf (8.19 Mo) Télécharger le fichier
tel-02410778 , version 1 (14-12-2019)
  • HAL Id : tel-02410778 , version 1
Ali Mohsen. Harmonic feedback multi-oscillator for 5G application. Electronics. Université de Bordeaux, 2018. English. ⟨NNT : 2018BORD0335⟩. ⟨tel-02410778⟩
247 Consultations
289 Téléchargements
