, w dec dans les instances du problème RSL avec les paramètres considérés dans
, Ces résultats ont été obtenus avec Magma et l'utilisation d'un processeur Intel Core i5, cadencé à 1.6 GHz à un seul coeur et avec 8 Go de RAM. Dans notre implémentation nous vérifions que les mots de poids w dec révèlent bien l'espace F généré comme étant le secret
, Éviter l'attaque
, Bien que notre attaque casse les paramètres proposés dans [Gab+17b] nous allons ici montrer qu'il existe en principe un ensemble de paramètres l'évitant. Commençons tout d'abord par rappeler qu'il existe
, Nombre attendu de solutions au problème du décodage générique en métrique rang pour m
, Exposant asymptotique ? P range de la complexité de l'algorithme de Prange en base 2 pour q " 2 et R " 1{2 en fonction de ? " w{n, p.79
Exposant asymptotique ? P range de la complexité de l'algorithme de Prange en base 2 pour q " 2 et w{n " ?´en fonction de R, p.80 ,
, Algorithme de Wagner de profondeur a " 2 appliqué au décodage, p.84
, Exposant asymptotique ? W agner en base 2 de la complexité de l'algorithme de Wagner pour trouver une solution du problème de décodage avec q " 2 et R " 0.7 en fonction de ? " w{n fixé
, Exposants asymptotiques ? W agner et ? W agnerLisse de la complexité de l'algorithme en base 2 des algorithmes de Wagner non lissé et lissé pour trouver une solution du problème de décodage avec q " 2 et R " 0.7 en fonction de ? " w{n fixé
, Exposants asymptotiques ? P range et ? Dumer de la complexité de l'algorithme de Prange et Dumer pour R " 1{2 en fonction de ? " w{n fixé
Exposants asymptotiques ? P range et ? Dumer de la complexité de l'algorithme de Prange et Dumer pour w{n " ?´en fonction de R, p.91 ,
) écrit par découpage en deux et (2) utilisant les représentations ,
, Dumer et BJMM pour R " 1{2 en fonction de ? " w{n fixé, Exposants asymptotiques ? P range , ? Dumer et ? BJM M de la complexité des algorithmes de Prange
, Exposants asymptotiques ? P range , ? Dumer et ? BJM M de la complexité des algorithmes de Prange, Dumer et BJMM pour w{n " ?´en fonction de R. 96
, Exposants asymptotiques de la complexité de l'algorithme de Prange pour R " 1{2 en fonction de ? pour q " 2 et q " 3
, Exposant asymptotique de la complexité de l'algorithme de Prange pour R " 1{5 en fonction de ? ? " w{n et avec q " 3
, Exposant asymptotique l'algorithme de Prange pour q " 3 et w{n " ?`en fonction de R
, Distributions pq 2 ps, tqq s et pq unif 2 ps, tqq s avec les distributions internes D t U choisies comme Lappt´3 2 m max cible ptq, 6, maxp0, k U`t´n {2q, tq pour les paramètres n, 2000.
, Une figure représentant J , I et I 1 en fonction de la forme d'un mot de code dans V 1
A new zero-knowledge code based identification scheme with reduced communication, Proc. IEEE Inf. Theory Workshop-ITW, pp.648-652, 2011. ,
More on Average Case vs Approximation Complexity, Computational Complexity, vol.20, pp.755-786, 2011. ,
Efficient Encryption From Random Quasi-Cyclic Codes, IEEE Trans. Inform. Theory, vol.64, pp.3927-3943, 2018. ,
, BIKE. NIST Round 1 submission for Post-Quantum Cryptography, 2017.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01671903
Improvement of Generic Attacks on the Rank Syndrome Decoding Problem, 2017. ,
RankSign -a signature proposal for the NIST's call-. first round submission to the NIST post-quantum cryptography call. NIST Round 1 submission for Post-Quantum Cryptography, 2017. ,
Durandal : a rank metric based signature scheme, IACR Cryptology ePrint Archive, 2018. ,
Durandal : a rank metric based signature scheme, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2019 -38th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, pp.728-758, 2019. ,
, Second round submission to the NIST post-quantum cryptography call. NIST Round 2 submission for Post-Quantum Cryptography, 2019.
Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, Nature, vol.574, pp.505-510, 2019. ,
Channel polarization : a method for constructing capacityachieving codes for symmetric binary-input memoryless channels, IEEE Trans. Inform. Theory, vol.55, pp.3051-3073, 2009. ,
SHA-3 proposal : FSB, 2008. ,
On Lovász' lattice reduction and the nearest lattice point problem, In : Combinatorica 6, vol.1, pp.1-13, 1986. ,
Using LDGM Codes and Sparse Syndromes to Achieve Digital Signatures, Post-Quantum Cryptography 2013. T. 7932, pp.1-15, 2013. ,
Leftover Hash Lemma, Revisited, Advances in Cryptology -CRYPTO 2011 -31st Annual Cryptology Conference, pp.1-20, 2011. ,
Cryptanalysis of the McEliece Public Key Cryptosystem Based on Polar Codes, Post-Quantum Cryptography 2016, pp.118-143, 2016. ,
Cryptanalysis of a new instance of McEliece cryptosystem based on QC-LDPC Codes, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT, pp.2591-2595, 2007. ,
Improved Generic Algorithms for Hard Knapsacks, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2011 -30th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, pp.364-385, 2011. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00664332
Decoding Random Binary Linear Codes in 2 n{20 : How 1`1 " 0 Improves Information Set Decoding, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2012, 2012. ,
Improved Veron Identification and Signature Schemes in the Rank Metric, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT 2019. T. abs/1903.10212, pp.1872-1876, 2019. ,
Reducing Key Length of the McEliece Cryptosystem, Progress in Cryptology -AFRICACRYPT 2009. Sous la dir. de Bart PRENEEL. T. 5580, pp.77-97, 2009. ,
Preventing Timing Attacks Against RQC Using Constant Time Decoding of Gabidulin Codes, Post-Quantum Cryptography 2019. Sous la dir. de Jintai DING et Rainer STEINWANDT. T. 11505, pp.371-386, 2019. ,
Identity-based encryption from the Weil pairing, Advances in Cryptology -CRYPTO 2001. T. 2139, pp.213-229, 2001. ,
The Computational Complexity of Some Problems of Linear Algebra, J. Comput. System Sci, vol.58, issue.3, pp.572-596, 1999. ,
A NP-Complete Problem in Coding Theory with Application to Code Based Cryptography, Codes, Cryptology and Information Security -Second International Conference, C2SI 2017, pp.230-237, 2017. ,
Optimizing BJMM with Nearest Neighbors : Full Decoding in 2 2{21n and McEliece Security, WCC Workshop on Coding and Cryptography, 2017. ,
Decoding Linear Codes with High Error Rate and Its Impact for LPN Security, Post-Quantum Cryptography 2018. Sous la dir. de Tanja LANGE et Rainer STEINWANDT. T. 10786. LNCS. Fort, pp.25-46, 2018. ,
Onetime signature scheme from syndrome decoding over generic error-correcting codes, Journal of Systems and Software, vol.84, pp.198-204, 2011. ,
On the inherent intractability of certain coding problems, IEEE Trans. Inform. Theory, vol.24, issue.3, pp.384-386, 1978. ,
Random Oracles are Practical : A Paradigm for Designing Efficient Protocols, CCS '93, Proceedings of the 1st ACM Conference on Computer and Communications Security, pp.62-73, 1993. ,
The Exact Security of Digital Signatures-How to Sign with RSA and Rabin, Advances in Cryptology -EUROCRYPT '96. T. 1070, pp.399-416, 1996. ,
, , 2019.
Solving dense subsetsum problems by using analytical number theory, In : J. Complexity, vol.5, pp.271-282, 1989. ,
How to Achieve a McEliece-based Digital Signature Scheme, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2001. T. 2248, pp.157-174, 2001. ,
The complexity of information set decoding, IEEE Transactions on Information Theory, vol.36, pp.1031-1037, 1990. ,
Étude de cryptosystèmes à clé publique basés sur les codes MDPC quasi-cycliques, 2017. ,
Cryptanalysis of a provably secure cryptographic hash function. IACR Cryptology ePrint Archive, 2004. ,
An identity based encryption scheme based on quadratic residues, 8th IMA International Conference on Cryptography and Coding, pp.360-363, 2001. ,
Optimal Security Proofs for PSS and Other Signature Schemes, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2002, International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Amsterdam, pp.272-287, 2002. ,
Distinguisher-based attacks on public-key cryptosystems using Reed-Solomon codes, Des. Codes Cryptogr, vol.73, pp.641-666, 2014. ,
Efficient zero-knowledge authentication based on a linear algebra problem MinRank, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2001. T. 2248, pp.402-421, 2001. ,
Introduction to Coding Theory, 2019. ,
On Kabatianskii-Krouk-Smeets Signatures, Arithmetic of Finite Fields -WAIFI 2007. T. 4547, pp.237-251, 2007. ,
Analysis of Information Set Decoding for a Sub-linear Error Weight, Post-Quantum Cryptography 2016, pp.144-161, 2016. ,
Worst case QC-MDPC decoder for McEliece cryptosystem, IEEE Conference, pp.1366-1370, 2016. ,
Speeding up decoding a code with a non-trivial automorphism group up to an exponential factor, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT, pp.1927-1931, 2019. ,
Information Theory, 1991. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00756546
Sécurité de protocoles cryptographiques fondés sur les codes correcteurs d'erreurs, 2010. ,
From Selective IBE to Full IBE and Selective HIBE, Theory of Cryptography -15th International Conference, pp.372-408, 2017. ,
Identity-Based Encryption from the Diffie-Hellman Assumption, Advances in Cryptology -CRYPTO 2017. Sous la dir. de Jonathan KATZ et Hovav SHACHAM. T. 10401. LNCS. Santa, pp.537-569, 2017. ,
New directions in cryptography, IEEE transactions on Information Theory, vol.22, pp.644-654, 1976. ,
The problem with the SURF scheme, 2017. ,
SURF : a new code-based signature scheme, 2017. ,
Wave : A New Family of Trapdoor One-Way Preimage Sampleable Functions Based on Codes, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2019, 2019. ,
Wave : A New Family of Trapdoor One-Way Preimage Sampleable Functions Based on Codes, Cryptology ePrint Archive, 2018. ,
Statistical decoding, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT 2017, pp.1798-1802, 2017. ,
Two attacks on rank metric codebased schemes : RankSign and an Identity-Based-Encryption scheme, 2018. ,
Two attacks on rank metric code-based schemes : RankSign and an Identity-Based-Encryption scheme. preprint. IACR Cryptology ePrint Archive, 2018. ,
Two attacks on rank metric code-based schemes : RankSign and an Identity-Based-Encryption scheme, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2018. T. 11272, pp.62-92, 2018. ,
Two decoding algorithms for linear codes, Probl. Inf. Transm, vol.25, pp.17-23, 1989. ,
On minimum distance decoding of linear codes, Proc. 5th Joint Soviet-Swedish Int. Workshop Inform. Theory. Moscow, pp.50-52, 1991. ,
New Constructions of Identity-Based and Key-Dependent Message Secure Encryption Schemes, Public-Key Cryptography -PKC 2018. Sous la dir. de Michel ABDALLA et Ricardo DAHAB. T. 10769, pp.3-31, 2018. ,
Cryptography based on the Hardness of Decoding, 2014. ,
oding for Noisy Channels, IRE conv. Rec, vol.3, p.37, 1955. ,
A Reaction Attack on the QC-LDPC McEliece Cryptosystem, Post-Quantum Cryptography -8th International Workshop, pp.51-68, 2017. ,
A Distinguisher for High Rate McEliece Cryptosystems. IACR Cryptology ePrint Archive ,
Algebraic Cryptanalysis of McEliece Variants with Compact Keys, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2010. T. 6110, pp.279-298, 2010. ,
A Distinguisher for High Rate McEliece Cryptosystems, 2013. ,
, Résolution des systèmes polynômiaux en utilisant les bases de Grobner, 2015.
Parallel-CFS -Strengthening the CFS McEliece-Based Signature Scheme, Selected Areas in Cryptography 17th International Workshop, pp.159-170, 2010. ,
Modeling bit flipping decoding based on nonorthogonal check sums with application to iterative decoding attack of McEliece cryptosystem, IEEE Trans. Inform. Theory, vol.53, pp.402-411, 2007. ,
Cryptanalysis of Minrank, Advances in Cryptology -CRYPTO 2008. Sous la dir. de David WAGNER. T. 5157, pp.280-296, 2008. ,
Falcon : Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU. First round submission to the NIST post-quantum cryptography call. NIST Round 1 submission for Post-Quantum Cryptography, 2017. ,
Solving Medium-Density Subset Sum Problems in Expected Polynomial Time, STACS 2005, 22nd Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, pp.305-314, 2005. ,
Security Bounds for the Design of Code-based Cryptosystems, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2009. Sous la dir. de M. MATSUI. T. 5912, pp.88-105, 2009. ,
How to Prove Yourself : Practical Solutions to Identification and Signature Problems, Advances in Cryptology -CRYPTO '86. Sous la dir. d'A.M. ODLYZKO. T. 263, pp.186-194, 1987. ,
An efficient pseudo-random generator provably as secure as syndrome decoding, Advances in Cryptology -EUROCRYPT'96. Sous la dir. d'Ueli MAURER. T. 1070, pp.245-255, 1996. ,
Computing loci of rank defects of linear matrices using Gröbner bases and applications to cryptology, International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, pp.257-264, 2010. ,
Random Code-based Signature Scheme). first round submission to the NIST post-quantum cryptography call. NIST Round 1 submission for Post-Quantum Cryptography, 2017. ,
Low Rank Parity Check codes and their application to cryptography, Proceedings of the Workshop on Coding and Cryptography WCC'2013, 2013. ,
RankSign : An Efficient Signature Algorithm Based on the Rank Metric, Post-Quantum Cryptography, 2014. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01261425
Rank-Sign : An Efficient Signature Algorithm Based on the Rank Metric, Post-Quantum Cryptography 2014. T. 8772, pp.88-107, 2014. ,
Identity-based Encryption from Rank Metric. IACR Cryptology ePrint Archive ,
Identity-based Encryption from Rank Metric, Advances in Cryptology -CRYPTO, 2017. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01589463
Identity-based Encryption from Rank Metric, Advances in Cryptology -CRYPTO2017. T. 10403. LNCS, pp.194-226, 2017. ,
Shorter keys for code based cryptography, Proceedings of the 2005 International Workshop on Coding and Cryptography (WCC 2005), pp.81-91, 2005. ,
Theory of codes with maximum rank distance, Problemy Peredachi Informatsii, vol.21, pp.3-16, 1985. ,
, Low Density Parity Check Codes. Cambridge, Massachusetts, 1963.
RankSynd a PRNG Based on Rank Metric, Post-Quantum Cryptography, pp.18-28, 2016. ,
Generalization of BJMM-ISD Using May-Ozerov Nearest Neighbor Algorithm over an Arbitrary Finite Field \mathbb F_q, Codes, Cryptology and Information Security -Second International Conference, C2SI 2017, pp.96-109, 2017. ,
McEliece in the world of Escher. IACR Cryptology ePrint Archive, 2014. ,
Complexity of Lattice Problems : A Cryptographic Perspective. T. 671. Kluwer International Series in Engineering and Computer Science, 2002. ,
An Almost Linear-Time Algorithm for the Dense Subset-Sum Problem, In : SIAM J. Comput, vol.20, pp.1157-1189, 1991. ,
, Basic Techniques, vol.1, pp.0-521, 2001.
Ideals over a non-commutative ring and their applications to cryptography, Advances in Cryptology -EUROCRYPT'91, vol.547, pp.482-489, 1991. ,
Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions, 2008. ,
Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions, Proceedings of the fortieth annual ACM symposium on Theory of computing, pp.197-206, 2008. ,
Learning Polynomials with Queries : The Highly Noisy Case, In : SIAM J. Discrete Math, vol.13, pp.535-570, 2000. ,
On the complexity of the Rank Syndrome Decoding problem, 2013. ,
On the Complexity of the Rank Syndrome Decoding Problem, IEEE Trans. Information Theory, vol.62, pp.1006-1019, 2016. ,
Efficient code-based one-time signature from automorphism groups with syndrome compatibility, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT 2012, pp.1982-1986, 2012. ,
On the hardness of the decoding and the minimum distance problems for rank codes, IEEE Trans. Information Theory, vol.62, issue.12, pp.7245-7252, 2016. ,
May-Ozerov Algorithm for Nearest-Neighbor Problem over F q and Its Application to Information Set Decoding, Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications -9th International Conference, SECITC 2016, pp.115-126, 2016. ,
New generic algorithms for hard knapsacks, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2010. Sous la dir. d'Henri GILBERT. T. 6110. LNCS. Sringer, 2010. ,
NTRU : A Ring-Based Public Key Cryptosystem, Algorithmic Number Theory, Third International Symposium, pp.267-288, 1998. ,
Official NIST comments made for RaCoSS. Official NIST comments made for RaCoSS, 2018. ,
Generalization of the Ball-Collision Algorithm, 2018. ,
Strong asymptotics for Krawtchouk polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics, pp.121-144, 1998. ,
A statistical decoding algorithm for general linear block codes, Cryptography and coding. Proceedings of the 8 th IMA International Conference. Sous la dir. de Bahram HONARY. T. 2260, pp.1-8, 2001. ,
A One Round Protocol for Tripartite Diffie-Hellman, Algorithmic Number Theory, 4th International Symposium, pp.385-394, 2000. ,
Quantum factoring, discrete logarithms, and the hidden subgroup problem, Computing in Science and Engineering, vol.3, pp.34-43, 2001. ,
Error Correcting Coding and Security for Data Networks : Analysis of the Superchannel Concept, 2005. ,
A Digital Signature Scheme Based on Random Error-Correcting Codes, IMA Int. Conf. T. 1355, pp.161-167, 1997. ,
Finding the closest lattice vector when it's unusually close, Proceedings of the Eleventh Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, pp.937-941, 2000. ,
Cryptanalysis of the HFE Public Key Cryptosystem by Relinearization, Advances in Cryptology -CRYPTO'99. T. 1666. LNCS, pp.19-30, 1999. ,
An Observation on the Security of McEliece's Public-Key Cryptosystem, Advances in Cryptology -EUROCRYPT'88. T. 330, pp.275-280, 1988. ,
Post quantum signature scheme based on modified Reed-Muller code pqsigRM. first round submission to the NIST post-quantum cryptography call. NIST Round 1 submission for Post-Quantum Cryptography, 2017. ,
Permutation decoding : Towards an approach using algebraic properties of the ?-subcode, WCC 2011. Sous la dir. de Daniel AUGOT et Anne CANTEAUT, pp.193-202, 2011. ,
A probabilistic algorithm for computing minimum weights of large error-correcting codes, IEEE Trans. Inform. Theory, vol.34, pp.1354-1359, 1988. ,
Properties of codes in rank metric, 2006. ,
On Random High Density Subset Sums, Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC), vol.1, p.7, 2005. ,
Fiat-Shamir with aborts : Applications to lattice and factoring-based signatures, 2009. ,
Fiat-Shamir with aborts : Applications to lattice and factoring-based signatures, International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, pp.598-616, 2009. ,
Lattice signatures without trapdoors, Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, pp.738-755, 2012. ,
Compact McEliece Keys from Goppa Codes, Selected Areas in Cryptography, 2009. ,
A Public-Key System Based on Algebraic Coding Theory, Jet Propulsion Lab, pp.114-116, 1978. ,
A Coding-Theoretic Approach to Cryptanalysis, 2017. ,
, New McEliece Variants from Moderate Density Parity-Check Codes, 2012.
MDPC-McEliece : New McEliece variants from Moderate Density Parity-Check codes, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT, pp.2069-2073, 2013. ,
Decoding random linear codes in Op2 0.054n q, Advances in Cryptology -ASIACRYPT 2011. Sous la dir. de Dong Hoon LEE et Xiaoyun WANG. T. 7073, pp.107-124, 2011. ,
On Computing Nearest Neighbors with Applications to Decoding of Binary Linear Codes, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 2015. Sous la dir. d'E. OSWALD et M. FISCHLIN. T. 9056, pp.203-228, 2015. ,
Vulnerabilities of "McEliece in the World of Escher, Post-Quantum Cryptography 2016, 2016. ,
Worst-Case to Average-Case Reductions Based on Gaussian Measures, In : SIAM J. Comput, vol.37, pp.267-302, 2007. ,
Lattice-based cryptography, Postquantum cryptography, pp.147-191, 2009. ,
The extended k-tree algorithm, Proceedings of SODA 2009. Sous la dir, pp.586-595, 2009. ,
The Theory of Error-Correcting Codes. Fifth, 1986. ,
A Public-Key Cryptosystem based on Shift Register Sequences, Advances in Cryptology -EUROCRYPT 1985. T. 219, pp.35-39, 1985. ,
Knapsack-type cryptosystems and algebraic coding theory, Problems of Control and Information Theory, vol.15, pp.159-166, 1986. ,
New Technique for Decoding Codes in the Rank Metric and Its Cryptography Applications, Problems of Information Transmission, vol.38, pp.32-9460, 2002. ,
Code-based cryptography". In : Post-quantum cryptography. Sous la dir, pp.95-145, 2009. ,
An Efficient Attack on All Concrete KKS Proposals, Post-Quantum Cryptography 2011. T. 7071, pp.98-116, 2011. ,
On the Design of Code-Based Signatures, Code-based Cryptography Workshop (CBC 2012, 2012. ,
Cryptanalysis of Two McEliece Cryptosystems Based on Quasi-Cyclic Codes, In : Special Issues of Mathematics in Computer Science, vol.3, issue.2, pp.129-140, 2010. ,
A New Structural Attack for GPT and Variants, Mycrypt. T. 3715, pp.50-63, 2005. ,
Information security and privacy : 11 th Australasian conference, LNCS, pp.283-294, 2006. ,
Information-Set Decoding for Linear Codes over F q, Post-Quantum Cryptography 2010. T. 6061, pp.81-94, 2010. ,
Provable Security in the Computational Model, 2019. ,
The use of information sets in decoding cyclic codes, IRE Transactions on Information Theory, vol.8, pp.5-9, 1962. ,
Pseudorandomness of ring-LWE for any ring and modulus, Proceedings of the 49th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing, pp.461-473, 2017. ,
An Efficient Attack on a Code-Based Signature Scheme, Post-Quantum Cryptography 2016. T. 9606, pp.86-103, 2016. ,
On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography, Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pp.84-93, 2005. ,
A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems, Commun. ACM, vol.21, pp.120-126, 1978. ,
, Communication personnelle avec Damien Stehlé
Efficient signature generation by smart cards, Journal of cryptology, vol.4, pp.161-174, 1991. ,
Cryptosystèmes à clé publique basés sur les codes correcteurs d'erreurs, Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, 2002. ,
Decoding One Out of Many, Post-Quantum Cryptography 2011. T. 7071. LNCS, pp.51-67, 2011. ,
The tightness of security reductions in code-based cryptography, Proc. IEEE Inf. Theory Workshop-ITW 2011, pp.415-419, 2011. ,
On the dimension of the hull, SIAM J. Discrete Math. T. 10. 2, pp.282-293, 1997. ,
Identity-based cryptosystems and signature schemes, Advances in Cryptology -CRYPTO 84. Sous la dir. de G. R. BLAKLEY et David CHAUM. T. 196, pp.47-53, 1984. ,
Sequences of games : a tool for taming complexity in security proofs, IACR Cryptology ePrint Archive, p.332, 2004. ,
Algorithms for quantum computation : Discrete logarithms and factoring, pp.124-134, 1994. ,
New McEliece cryptosystem based on polar codes as a candidate for post-quantum cryptography, 14th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), pp.368-372, 2014. ,
Communication over finite-field matrix channels, IEEE Trans. Information Theory, vol.56, pp.1296-1305, 2010. ,
Cryptosystems based on pairing, SCIS 2000, 2000. ,
Résolution de systèmes multi-homogènes et determinantiels, Univ. Pierre et Marie Curie-Paris, vol.6, 2012. ,
On the insecurity of cryptosystems based on generalized Reed-Solomon codes, Discrete Math. Appl, vol.1, issue.4, pp.439-444, 1992. ,
A method for finding codewords of small weight, Coding Theory and Applications. Sous la dir. de G. D. COHEN et J. WOLFMANN. T. 388, pp.106-113, 1988. ,
A New Identification Scheme Based on Syndrome Decoding, 1993. ,
A New Identification Scheme Based on Syndrome Decoding, Advances in Cryptology -CRYPTO'93. Sous la dir. de D.R. STINSON. T. 773, pp.13-21, 1993. ,
On the Decoding Failure Rate of QC-MDPC Bit-Flipping Decoders, IACR Cryptology ePrint Archive, p.1207, 2018. ,
On the Decoding Failure Rate of QC-MDPC Bit-Flipping Decoders, Post-Quantum Cryptography 2019. Sous la dir. de Jintai DING et Rainer STEINWANDT. T. 11505, pp.404-416, 2019. ,
The Decoding Failure Probability of MDPC Codes, 2018 IEEE International Symposium on Information Theory, pp.941-945, 2018. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01957037
The decoding failure probability of MDPC codes, 2018. ,
Improved identification schemes based on error-correcting codes, In : Appl. Algebra Eng. Commun. Comput, vol.8, issue.1, pp.57-69, 1996. ,
A generalized birthday problem, Advances in Cryptology -CRYPTO 2002. Sous la dir. de Moti YUNG. T. 2442, pp.288-303, 2002. ,
Two NP-complete Problems in Coding Theory with an Application in Code Based Cryptography, Proc. IEEE Int. Symposium Inf. Theory -ISIT, pp.1733-1737, 2006. ,
Lossy source compression using low-density generator matrix codes : analysis and algorithms, IEEE Trans. Information Theory, vol.56, pp.1351-1368, 2010. ,
Second round submission to the NIST post-quantum cryptography call, 2019. ,
Asymptotic Analysis of ISD algorithms for the q´ary case, Proceedings of the Tenth International Workshop on Coding and Cryptography WCC 2017, 2017. ,
A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms, 1984. ,
