A study of data consistency constraints in 5G, applied to limiting resource usage in network slices - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2021
Étude des contraintes de cohérence des données dans la 5G, appliquée aux limitations d'usage de ressources dans les slices réseau
The 5G network specification requires ACID properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) for its distributed database. According to the CAP theorem, these properties are incompatible with high availability for a geo-distributed system. Since availability is an obligation for mobile networks, this contradiction challenges the specification. Our thesis focus on a study of the usage of data in the network that allow us to extract weaker consistency properties that are still sufficient to maintain the correctness of the data. In the case a Network Slicing, an innovation of the 5G network, we propose to study further the enforcement of one of these properties, through the example of the enforcement of a global limit on the resource usage of a slice. Slices are deployed over a potentially large are, and so is their data, which make the enforcement of a limit more challenging. We propose several algorithms placed at different points of the consistency spectrum and study their performance in a simulation of the 5G network.
La spécification du réseau 5G requiert des propriétés ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) pour sa base de données distribuée. D’après le théorème de CAP, ce niveau de cohérence est incompatible avec un système géo-distribué de haute disponibilité. Les réseaux mobiles étant sujets à des obligations de disponibilité, cette contradiction remet en question la spécification. Notre thèse se concentre sur une étude de l’usage des données dans le réseau qui nous permet d’en extraire des propriétés de cohérence plus faibles que ACID mais suffisantes pour que ces données restent correctes. Dans le cas du Network Slicing, une innovation propre aux réseaux 5G, nous proposons une étude plus approfondie de l’application d’une de ces propriétés, à travers l’exemple d’une limite qui borne globalement l’utilisation des ressources du réseau pour un slice. Les données liées à une slice sont potentiellement largement distribuées, et l’application d’une limite y est donc plus difficile. Nous proposons plusieurs algorithmes placés à différents niveaux de cohérence afin d’étudier leur performance dans une simulation du réseau 5G.
SID_OTMANE_Jonathan_2021_v2.pdf (1.28 Mo) Télécharger le fichier
tel-03539545 , version 1 (21-01-2022)
tel-03539545 , version 2 (12-09-2022)
  • HAL Id : tel-03539545 , version 2
Jonathan Sid-Otmane. A study of data consistency constraints in 5G, applied to limiting resource usage in network slices. Distributed, Parallel, and Cluster Computing [cs.DC]. Sorbonne Université, 2021. English. ⟨NNT : 2021SORUS537⟩. ⟨tel-03539545v2⟩
191 Consultations
234 Téléchargements
