Curved slicing for Additive Manufacturing
Tranchage courbe pour la fabrication additive
In this thesis, we exploit the ability of some additive manufacturing processes to deposit material slightly out of the plane to overcome these limitations. We mainly focus on extrusion-based technologies, particularly Fused Filament Fabrication technology, since most printers in this category can deposit along slightly curved paths under deposition slope and thickness constraints. Our algorithms are split into two categories, the ones that produce freely oriented trajectories inside a layer and the ones that curve the layers themselves.
Cette thèse tente de surmonter certains problèmes intrinsèquement liés à l’impression 3D qui apparaissent lorsque l’on veut améliorer la distribution de la matière pour respecter des contraintes structurelles ou pour améliorer la qualité visuelle des objets imprimés. Une partie de ces problèmes est liée au schema d’impression couche par couche, où chaqune de ces couches est plane. C’est pour cela que nous nous sommes intéressés au dépôt courbe de filament, permettant de sortir du schéma classique, et, autant que possible, améliorer la qualité structurelle ou visuelle des objets imprimés.
Informatique [cs]
99940_ETIENNE_2022_archivage.pdf (140.69 Mo)
Télécharger le fichier
99940_ETIENNE_2022_archivage (1).pdf (140.69 Mo)
99940_ETIENNE_2022_archivage (2).pdf (140.69 Mo)
