A Methodological Guide for the Validation of Logic Modelling of Ladder Instructions - Rapports de recherche et Technique de l'Inria Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2024
Un guide méthodologique pour la validation de modèles logiques des instructions Ladder
Programmable Logic Controllers are industrial digital computers used as automation controllers in manufacturing processes. The Ladder language is a programming language used to develop software for such controllers. In a previous work, we proposed a method for verifying that a given Ladder program conforms to an expected behaviour expressed by a timing chart, describing a scenario of execution. This method relies on a modelling of Ladder programs in WhyML, the language of the Why3 environment for deductive program verification. In this approach, the WhyML modelling of individual Ladder instructions has to be trusted. This report proposes a methodology to increase the trust in the WhyML modelling of Ladder instructions. Our approach relies on a comparison of the execution of Ladder programs with an execution by Why3 of a simulation of the translated program. With this technique, we have been able to validate our modelling of Ladder instructions, and also discover and fix a subtle bug in the modelling of one particular instruction.
Les automates programmables industriels (PLC en anglais) sont des dispositifs numériques industriels utilisés pour contrôler les processus de fabrication automatisés, tels que les lignes d'assemblage. Le langage Ladder est un langage de programmation utilisé pour développer des logiciels pour de tels dispositifs. Dans un travail précédent, nous avons proposé une méthode pour vérifier qu'un programme Ladder donné est conforme à un comportement attendu exprimé par un diagramme de temps, décrivant un scénario d'exécution. Cette méthode s'appuie sur une modélisation des programmes Ladder en WhyML, le langage de l'environnement Why3 pour la vérification déductive des programmes. Cette méthode s'appuie sur une modélisation des instructions individuelles Ladder, à laquelle il faut faire confiance. Ce rapport propose une méthodologie pour accroître la confiance dans la modélisation WhyML des instructions Ladder. Notre approche repose sur une comparaison des exécutions d'un programme Ladder avec une exécution par Why3 d'une simulation du programme traduit. Grâce à cette technique, nous avons pu valider notre modélisation des instructions Ladder, et également découvrir et corriger un bug subtil dans la modélisation d’une instruction particulière.
RT-0522.pdf (542.02 Ko) Télécharger le fichier
licence : CC BY SA - Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
hal-04487766 , version 1 (04-03-2024)
Paternité
  • HAL Id : hal-04487766 , version 1
Denis Cousineau, Hiroaki Inoue, Claude Marché, David Mentré. A Methodological Guide for the Validation of Logic Modelling of Ladder Instructions. RT-0522, Inria. 2024. ⟨hal-04487766⟩
41 Consultations
6 Téléchargements
