Division réseau équitable dans les essaims de nanosatellites - Réseaux, Mobiles, Embarqués, Sans fil, Satellites Access content directly
Conference Papers Year : 2024
Nous proposons de partitionner l’architecture d’un réseau ad-hoc mobile en plusieurs groupes, afin de re-distribuer équitablement la charge entre les membres du réseau. Notre étude porte sur un essaim de nanosatellites fonctionnant comme un télescope spatial distribué, placé en orbite lunaire. Chaque nanosatellite de l’essaim collecte des données d’observation de l’espace, puis les échange avec les autres membres de l’essaim. Les données recueillies sont ensuite combinées localement afin de produire l’image globale observée par l’essaim. Cependant, un système fondé sur ce mode opératoire est particulièrement sensible aux pertes de paquets et aux pannes d’énergie. En effet, la transmission simultanée d’un important volume de données peut entraîner des problèmes de communication, notamment en surchargeant le canal radio ou en augmentant le risque de collisions, menant dans les deux cas `a des pertes de paquets. La consommation énergétique totale de l’essaim est également proportionnelle au nombre de paquets transmis : il faut alors trouver une solution pour limiter le nombre de transmissions afin d’économiser l’énergie des nanosatellites. La principale contribution de ce papier est de proposer une approche basée sur la division équitable du réseau en plusieurs groupes de nanosatellites. Nous comparons les performances de trois algorithmes de division de graphe : Random Node Division (RND), Multiple Independent Random Walks (MIRW), et Forest Fire Division (FFD). Nos résultats montrent que MIRW obtient les meilleurs scores en termes d’équité, peu importe le nombre de groupes produit.
CoRes___amélioration_de_la_robustesse_et_de_la_résilience.pdf (163.35 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-04504788 , version 1 (14-03-2024)
Identifiers
  • HAL Id : hal-04504788 , version 1
Cite
Evelyne Akopyan, Riadh Dhaou, Emmanuel Lochin, Bernard Pontet, Jacques Sombrin. Division réseau équitable dans les essaims de nanosatellites. CoRes 2024: 9èmes Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l'Évaluation de Performance et l'Expérimentation des Réseaux de Communication, IMT Atlantique, May 2024, Saint Briac sur Mer, France. ⟨hal-04504788⟩
60 View
10 Download
Share
