LoRaWAN Reception probability vs. packet arrival timing: please speak quietly and repeat?
Taux de réception en LoRaWAN et temporalité des arrivées : pouvez-vous parler moins fort et répéter ?
This paper presents a model of Aloha access in LoRaWAN which takes into account the timing of packet arrivals. We draw 3 observations regarding the packet reception ratio. First, repeating is all but always beneficial, even though it increases the load; next, using a spreading factor lower than SF7 sometimes allows to increase the coverage range; finally, in this model, reducing the transmission power may improve the network traffic capacity.
Cet article présente un modèle de l'accès Aloha dans LoRaWAN qui prend en compte la temporalité des arrivées des trames. Nous en tirons trois premières observations concernant l'amélioration du taux de réception. D'abord, bien que cela augmente la charge présentée, répéter les trames est le plus souvent bénéfique ; ensuite, ne pas se restreindre à SF7 pour les noeuds proches permet d'augmenter la portée de la cellule ; enfin, dans ce modèle, réduire la puissance de réception peut avoir un impact positif sur la capacité du réseau.
