Adjusting the Redundancy Level of LoRaWAN transmissions
Ajustement du niveau de redondance des transmissions LoRaWAN
This paper presents a model for the packet delivery rate of LoRaWAN frames in presence of receive antenna diversity. Based on this model we study the the redundancy level between the transmission so as to reach a reliable data delivery rate without overloading the channel. We show that the combination of antenna diversity with a properly chosen redundancy level warrants high channel utilization while maintaining reliable application data delivery.
Cet article présente un modèle de taux de délivrance des trames en LoRaWAN lorsque la passerelle est capable de diversité d'antenne en réception. A partir de ce modèle, nous étudions le niveau de redondance des transmissions afin de garantir une réception fiable des données sans néanmoins surcharger le canal. Nous montrons alors que la diversité d'antenne en réception combinée avec un niveau bien choisi de redondance des transmissions permet de garantir une utilisation maximale du canal tout en maintenant une bonne fiabilité de réception des données de l'application.
cores-23.pdf (628.28 Ko)
Télécharger le fichier
pres-cores-23.pdf (1.49 Mo)
licence : CC BY ND - Attribution - NoDerivatives
