Les systèmes de traitement numérique du signal - Rapports LIP6 Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2001
Systems for Digital Signal Processing
This report gives an overview of the different digital signal processing systems. We first study the state of the DSP circuits market. Then we present the common features of DSP systems and the specific constraints for each application domain . The different solutions for a VLSI implementation are analysed and compared: ASIC circuits, DSP processors, RISC processors, microcontrollers, and FPGA. The results illustrate strenghts and weaknesses of these solutions regarding implementation constraints: performance, hardware cost and power consumption.
Ce rapport présente une vue d'ensemble des différents systèmes de traitement numérique du signal. Après une étude du marché des circuits de traitement DSP, on s'intéresse aux caractéristiques communes aux systèmes de traitement numériques, et aux contraintes spécifiques à chaque domaine d'application. Les différentes solutions d'impleméntation VLSI sont ensuite examinées: circuits ASICs, FPGA, processeurs RISC et DSP, et microcontrôleurs. Un comparatif résume les forces et faiblesses de chacune de ces solutions vis à vis des différentes contraintes d'implémentation: performance, coût matériel et consommation.
lip6.2001.021.pdf (1.69 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-02545594 , version 1 (21-04-2020)
Identifiers
  • HAL Id : hal-02545594 , version 1
Cite
Yann Bajot, Habib Mehrez. Les systèmes de traitement numérique du signal. [Rapport de recherche] lip6.2001.021, LIP6. 2001. ⟨hal-02545594⟩
160 View
1171 Download
Share
