JAC Milestone 2001
JAC étape 2001
JAC (Java Aspect Components) is a framework for aspect-oriented programming in Java. It is developed as a joint research project between the CEDRIC-CNAM and LIP6 computer science laboratories. This report gives a snapshot of the project as of September 2001.
Unlike languages such as AspectJ which are mostly class-based, JAC is object-based and does not require any language extensions to Java. It uses the Javassist class load-time MOP. An aspect program in JAC is a set of aspect objects that can be dynamically deployed and undeployed on top of running application objects. Aspect objects may define three kinds of aspect methods: wrapping methods (that wrap application methods and provide the ability to run code before and after the wrapped methods), role methods (that add new functionalities to application objects), and exception handlers. The aspects composition issue is handled through a well-defined wrapping controller that specifies for each wrapped object at wrap-time, runtime or both, the execution order of aspect objects.
JAC (Java Aspect Components) est un cadre logiciel pour la programmation orientée aspect en Java. C'est un projet de recherche commun aux laboratoires informatiques CEDRIC-CNAM et LIP6. Ce rapport fournit un instantané du projet tel qu'il se présente en septembre 2001.
Contrairement aux langages tels AspectJ qui adoptent une approche essentiellement basée sur les classes, JAC adopte une granularité objet et ne requiert aucune extension syntaxique du langage Java. Il utilise Javassist qui est un MOP intervenant au moment du chargement des classes. Un programme orienté aspect avec JAC est un ensemble d'objets d'aspects qui peuvent être dynamiquement déployés et retirés sur des objets applicatifs en cours d'exécution. Les objets d'aspects peuvent définir trois types de méthodes d'aspects : des méthodes encapsulantes (qui encapsulent des méthodes applicatives et permettent d'exécuter du code avant et après la méthode encapsulée), des méthodes de rôle (qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux objets applicatifs) et des gestionnaires d'exceptions. Le problème de la composition d'aspects est traité à l'aide d'un contrôleur d'encapsulation bien défini qui spécifie pour chaque objet encapsulé, au moment de l'encapsulation, à l'exécution ou dans les deux cas, l'ordre d'exécution des objets d'aspects.
