The SEPT application: Appraisal of an experiment
L'application SEPT: Bilan d'une expérience
The paper presents the result of a seven-years experiement with the SEPT application (SEPT is the French acronym for equipment monitoring in an extra-high voltage substation). In this framework severla software pieces have been devloped for different reasons: a diagnoser, a simulator and a knowledge configurator. Moreover, explanation generation has been considered along two different ways: built from a local model of the reasoning, and built under the responsibility of the operator. We discuss the different steps of the work and the rational behind the choices made at that time. This application permits to point out the essential role of the context, and the natural movement towards the context-based intelligence assistant systems.
Ce papier dresse le bilan d'une expérience de sept ans avec l'application SEPT (Surveillance d'Equipements dans un Poste à très haute Tension--400.000 volts) dans laquelle plusieurs systèmes ont été réalisés pour diverses raisons: un diagnostiqueur, un simulateur et un configurateur de connaissances. En outre, la génération d'explication a été considérée de deux manières différentes et originales: d'une part à partir d'un modèle local du raisonnement, et, d'autre part, en laissant l'opérateur guider la génération des explications. Nous discutons les différentes étapes de ce travail et les raisons des choix effectués. Cette application permet de mettre en évidence le rôle essentiel que joue le contexte, et la migration naturelle du type de système qui fût développé vers les systèmes d'assistance intelligents basé sur le contexte.
