Modélisation graphique des SI. Du traitement visuel de modèles complexes - LP3C_UBS Accéder directement au contenu
The problem of the management of the systems’ complexity is followed today by the problem of the increasing complexity of models. Despite recent significant advances in the design of models, it is clear that current solutions remain inoperative in the case of complex models, both heterogeneous and with multi business dimensions. After a state of the art of the various properties of complex systems and the links with dense models, we show, in this article, how new contributions can emerge from an interdisciplinary dialog between Model-driven engineering, Systems Design, Cognitive Ergonomics and Interface Design
Aux problématiques de gestion de la complexité des systèmes succèdent aujourd’hui celles relevant de la maîtrise de la complexité croissante des modèles de systèmes. Nonobstant diverses avancées significatives récentes pour la conception et la manipulation de modèles, force est de constater que les solutions actuelles demeurent inopérantes dans le cas de modèles devenus complexes, à la fois hétérogènes et à dimension métier. Après un premier état des lieux signalant les diverses particularités et propriétés de ces modèles complexes, nous tacherons de montrer au sein du présent article que de nouveaux apports peuvent émerger du croisement interdisciplinaire entre l’Ingénierie dirigée par les Modèles, l’Ingénierie de la conception de systèmes, l’Ergonomie Cognitive et le Design d’interface.
Bihanic_13064.pdf (542.34 Ko) Télécharger le fichier
hal-03668941 , version 1 (16-05-2022)
  • HAL Id : hal-03668941 , version 1
  • OATAO : 13064
David Bihanic, Max Chevalier, Sophie Dupuy-Chessa, Xavier Le Pallec, Thierry Morineau, et al.. Modélisation graphique des SI. Du traitement visuel de modèles complexes. Journées INFormatique des Organisations et Systemes d'Information et de Decision (INFORSID 2013), May 2013, Paris, France. pp.99-114. ⟨hal-03668941⟩
592 Consultations
29 Téléchargements
