Modeling of the liquid metal/ ionic solution interface: contribution of the metal to the electrical properties of the electrochemical double layer
Modélisation de l'interface métal liquide / solution ionique : contribution du métal aux propriétés électriques de la double couche électrochimique
The double electrochemical layer has been the subject of much research, both experimental and theoretical, since the beginning of the century. This constant interest in a rather complex system is explained by the important role played by the double layer in all adsorption and charge transfer phenomena, and consequently in a large number of physical, chemical or biological phenomena.
La double couche électrochimique à été l'objet de nombreuses recherches, tant sur le plan expérimental que théorique, depuis le début du siècle. Cet intérêt constant pour un système somme toute assez complexe s'explique par le rôle important que joue la double couche dans tous les phénomènes d'adsorption et de transfert de charge, et en conséquence dans un grand nombre de phénomènes physiques, chimiques ou biologiques.
licence : CC BY NC ND - Attribution - NonCommercial - NoDerivatives
