Un tour d'horizon des approches pour la manipulation des données du web - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Document numérique - Revue des sciences et technologies de l'information. Série Document numérique Année : 2008
Le passage au web 2.0 a renforcé le principe selon lequel les données doivent être séparées de leurs présentations. En même temps, le nombre des formats de documents XML a largement évolué sur le web. Les bases de données sont également utilisées pour le fonctionnement des sites. Ces constats impliquent la mise en œuvre d'approches et d'outils associés dédiés à la manipulation des données du web. Certaines de ces approches travaillent directement sur les données, tandis que d'autres se basent sur les schémas de ces mêmes données. L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) forme également une approche candidate à la manipulation des données du web. Dans cet article, nous présentons et comparons les différentes techniques majeures de manipulation de données afin de mettre en exergue leurs avantages et leurs inconvénients pour le problème des données du web.
BLO08b.pdf (334.56 Ko) Télécharger le fichier
hal-00470258 , version 1 (05-04-2010)
Arnaud Blouin, Olivier Beaudoux, Stéphane Loiseau. Un tour d'horizon des approches pour la manipulation des données du web. Document numérique - Revue des sciences et technologies de l'information. Série Document numérique, 2008, 11 (1-2/2008), pp.63--83. ⟨10.3166/dn.11.1-2.63-83⟩. ⟨hal-00470258⟩
208 Consultations
195 Téléchargements
