Erreurs en arithmétique des ordinateurs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Images des Mathématiques Année : 2009
Vincent Lefèvre
Jean-Michel Muller
Il est très difficile d'écrire un très gros programme informatique sans laisser au moins une erreur à l'intérieur. Heureusement, les erreurs sont souvent soit facilement détectables (et donc vite corrigées), soit peu dangereuses. Il arrive hélas parfois qu'une erreur pouvant avoir des conséquences graves passe inaperçue lors des tests du programme. Ceci peut être particulièrement préoccupant lorsque l'erreur est localisée dans l'un des programmes ou des circuits qui effectuent les opérations arithmétiques en machine : en effet, ces programmes ou ces circuits sont utilisés très souvent, par de nombreux logiciels, et parfois dans ce qu'on appelle des applications " critiques ", comme le contrôle d'un véhicule ou d'un processus potentiellement dangereux. Bien entendu, les erreurs dangereuses ne sont pas toutes arithmétiques, mais c'est sur celles-ci que nous nous concentrerons.
Erreurs_en_arithmA_tique_des_ordinateurs_-_Images_des_mathA_matiques.pdf (342.95 Ko) Télécharger le fichier
hal-00598554 , version 1 (06-06-2011)
  • HAL Id : hal-00598554 , version 1
Vincent Lefèvre, Jean-Michel Muller. Erreurs en arithmétique des ordinateurs. Images des Mathématiques, 2009. ⟨hal-00598554⟩
246 Consultations
393 Téléchargements
