Bayesian inference for inverse problems occurring in uncertainty analysis - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
Shuai Fu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 926419
Gilles Celeux
Nicolas Bousquet
Mathieu Couplet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 926420
The inverse problem considered here is to estimate the distribution of a non-observed random variable $X$ from some noisy observed data $Y$ linked to $X$ through a time-consuming physical model $H$. Bayesian inference is considered to take into account prior expert knowledge on $X$ in a small sample size setting. A Metropolis-Hastings within Gibbs algorithm is proposed to compute the posterior distribution of the parameters of $X$ through a data augmentation process. Since calls to $H$ are quite expensive, this inference is achieved by replacing $H$ with a kriging emulator interpolating $H$ from a numerical design of experiments. This approach involves several errors of different nature and, in this paper, we pay effort to measure and reduce the possible impact of those errors. In particular, we propose to use the so-called DAC criterion to assess in the same exercise the relevance of the numerical design and the prior distributions. After describing how computing this criterion for the emulator at hand, its behavior is illustrated on numerical experiments.
Le problème inverse considéré est d'estimer la distribution d'une variable aléatoire non observée $X$ à partir d'observations bruitées $Y$, à l'aide d'un modèle physique d'obtention coûteuse $H$. Le cadre bayésien nous permet de prendre en compte les connaissances préalables d'experts surtout avec peu de données disponibles. Un échantillonneur de Gibbs combiné avec l'algorithme de Metropolis-Hastings est utilisé pour approcher la distribution a posteriori de $X$. La fonction coûteuse $H$ est remplacée par un émulateur de krigeage (méta-modèle) $\widehat{H}$ basé sur un plan d'expérience ({\it design}). Cette approche implique plusieurs erreurs de nature différente et, dans ce rapport, nous nous attachons à estimer et réduire l'impact de ces erreurs. En particulier, nous proposons d'utiliser le critère $\DAC$ pour évaluer la qualité du design ainsi que le choix de la loi a priori. Après avoir décrit le calcul de ce critère, son comportement est illustré par les expériences numériques.
RR-7995.pdf (968.17 Ko) Télécharger le fichier
hal-00708814 , version 1 (15-06-2012)
  • HAL Id : hal-00708814 , version 1
Shuai Fu, Gilles Celeux, Nicolas Bousquet, Mathieu Couplet. Bayesian inference for inverse problems occurring in uncertainty analysis. [Research Report] RR-7995, INRIA. 2012. ⟨hal-00708814⟩
315 Consultations
288 Téléchargements
