Les ressources, des ombres récalcitrantes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue SociologieS Année : 2013
This work in "empirical philosophy" is grounded into the experimental metaphysics of the architects of the Web in order to explore the specific modes of objectification it gives rise to. The Web thus appears as an endeavor to thinks afresh the very notion of object under the guise of a "resource". As a publishing platform, the Web takes hold of this very notion outside physicality. Objects qua objects are abstract though they gather around them many mediators to hold together and subsist. These mediators determine the trials and consequently the criteria of existence that such objects must satisfy at the end of a collective inquiry delegated by the architecture of the Web to Wikipedia.
Working paper sur l'ontologie de la ressource, issue des travaux dans le domaine de l'architecture du Web, analysée sous le double éclairage des la sociologie des attachements et du concept d'instauration d'Etienne Souriau. La question du statut ontologique de ces ressources, comparées à de simples ombres, pose problème. Leur agency propre est évaluée, de même que les épreuves qu'elles subissent. La ressource est comparé avec une règle (d'individuation), d'où le rapprochement avec la notion d'attachement. On en arrive à penser le Web comme le vecteur d'une ontologie d'objets quelconques spécifiques : des objets provisionnels, rétrospectifs, appréhendés dans une cadre plus général, marqué par le pragmatisme, d'ontologies elle-même fragiles.
sociologies-4334-les-ressources-des-ombres-recalcitrantes.pdf (183.74 Ko) Télécharger le fichier
hal-00727043 , version 1 (25-06-2013)
hal-00727043 , version 2 (25-06-2013)
Alexandre Monnin. Les ressources, des ombres récalcitrantes : Objet(s) et objectivation sur le Web : entre attachement, enquête et instauration. SociologieS, 2013, ⟨10.4000/sociologies.4334⟩. ⟨hal-00727043v2⟩
374 Consultations
328 Téléchargements
