De l'Orienté Objet à l'Orienté Tâches - Des modèles embarqués pour l'intégration et le traçage d'un nouveau type de composants - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue des Interactions Humaines Médiatisées (RIHM) = Journal of Human Mediated Interactions Année : 2007
From Object-Oriented to Tasks-Oriented – Embedded models for component integration and tracing
It has been demonstrated for many years that system tailorability, as defined by Mørch, is a strong issue for supporting the users emerging needs. In order to create such tailorable environments, a widely used solution consists in component-based approaches. However these technologies still face some drawbacks, especially regarding the abstraction level of their integration means, and their evaluation in their context of use. In this paper, and in order to palliate these lacks, we propose a new solution that tends to merge tasks models, from the HCI research field, and existing component models. This solution consists in a new top- down design approach — the Task Oriented approach — supported by STOrM, a tool dedicated to the creation and manipulation of Task Oriented Components.
Les utilisateurs des nouvelles technologies étant de plus en plus exigeants, la problématique de la malléabilité des systèmes informatiques et de leur adéquation aux nouveaux usages n’a jamais été aussi prégnante. C’est notamment une des raisons de l’utilisation massive des approches à base de composants, favorisant l’adaptation et la réutilisation. Toutefois, ce succès reste terni par certaines lacunes majeures, relatives notamment à l’accessibilité des mécanismes d’intégration et d’adaptation des composants d’une part, et au test et à l’évaluation de l’utilisation des composants dans leur contexte d’usage d’autre part. Pour pallier ces difficultés, dues en partie à un problème d’ordre sémantique, nous proposons dans cet article une solution qui tend à marier les modèles de tâches, du domaine de l’IHM, et les modèles de composants existants. Cette solution s’inscrit dans un véritable cadre pluridisciplinaire dédié au principe de co-évolution et correspond, dans un premier temps, à une nouvelle démarche de conception descendante — l’approche Orientée Tâches (OT) — déclinée en 5 étapes et supportée par STOrM, un outil dédié à la création et à la manipulation de Composants Orientés Tâches, les COTs.
Autre [cs.OH]
Fichier non déposé
hal-00731356 , version 1 (12-09-2012)
  • HAL Id : hal-00731356 , version 1
A. Lewandowski, G. Bourguin, Jean-Claude Tarby. De l'Orienté Objet à l'Orienté Tâches - Des modèles embarqués pour l'intégration et le traçage d'un nouveau type de composants. Revue des Interactions Humaines Médiatisées (RIHM) = Journal of Human Mediated Interactions, 2007, 48 (1). ⟨hal-00731356⟩
191 Consultations
0 Téléchargements
