Conception des systèmes multi-agents : pistes de réflexion en vue de futures coopérations entre ergonomes et informaticiens - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Issued from Distributed Artificial Intelligence, agents and multi-agent systems are more and more present in systems in interaction with users. Consequently, their using may necessitate the adaptation or definition of analysis, design and evaluation methods, dedicated to new agent-based systems. Ways of study are proposed from several new application fields, with a view of future cooperations between ergonomists and computer scientists.
Issus de l’Intelligence Artificielle Distribuée, les agents et systèmes multi-agents sont de plus en plus présents dans les systèmes en interaction avec les utilisateurs. En conséquence, leur utilisation devrait nécessiter l’adaptation ou la définition de méthodes d’analyse, conception et évaluation, dédiés aux nouveaux systèmes à base d’agents. C’est par rapport à des attentes vis-à-vis des agents d’une part, de plusieurs domaines d’application actuels d’autre part, que des pistes de réflexion en vue de futures coopérations entre ergonomes et informaticiens, sont discutées.
Kolski-et-al-ERGO-IA-2004 PDF.pdf (263.44 Ko) Télécharger le fichier
hal-00731990 , version 1 (14-02-2024)
  • HAL Id : hal-00731990 , version 1
Christophe Kolski, Emmanuelle Grislin-Le Strugeon, Emmanuel Adam, Philippe Mathieu. Conception des systèmes multi-agents : pistes de réflexion en vue de futures coopérations entre ergonomes et informaticiens. Actes de la conférence Ergo-IA 2004 (ErgoIA'2004), Nov 2004, Biarritz, France. pp.147--154. ⟨hal-00731990⟩
227 Consultations
1 Téléchargements
