Simulation multi-agent de réseaux génétiques : les rythmes circadiens d'Ostreococcus tauri - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Florence Corellou
Christian Schwartz
  • Fonction : Auteur
François-Yves Bouget
  • Fonction : Auteur
We report here our research on the modelling of biological circadian rhythms (i.e. ~24 h) in a unicellular green alga, Ostreococcus tauri. Such rhythms are the result of the regulation of genetic transcription. We present several models designed by physicians and computer scientists, in order to identify molecular actors of the circadian clock. We therefore compare biological assumptions, simulation results and experimental data.
Nous décrivons ici des travaux sur la modélisation des rythmes biologiques circadiens (i.e. ~24 h) observés chez une algue verte unicellulaire, Ostreococcus tauri. Ces rythmes sont produits par des processus de régulation de la transcription génétique. Nous présentons plusieurs modèles issus d’un groupe de travail pluridisciplinaire et qui ont donné lieu à des simulations par agents. Ils visent à identifier les acteurs moléculaires de l’ horloge circadienne, en confrontant hypothèses biologiques, résultats de simulation et mesures expérimentales.
jfsma07ot.pdf (308.62 Ko) Télécharger le fichier
hal-00732024 , version 1 (07-09-2022)
  • HAL Id : hal-00732024 , version 1
Sébastien Picault, Florence Corellou, Christian Schwartz, François-Yves Bouget. Simulation multi-agent de réseaux génétiques : les rythmes circadiens d'Ostreococcus tauri. 15e Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA'2007), Oct 2007, Carcassonne, France. pp.149-158. ⟨hal-00732024⟩
182 Consultations
17 Téléchargements
