IbexOpt : un module d'optimisation globale sous contraintes fiable - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
IbexOpt est un module de la bibliothèque logicielle Ibex [3] de résolution de systèmes de contraintes sur intervalles. Ce module traite les problèmes d'optimisation globale sous contraintes. Il permet de trouver le minimum global d'une fonction non convexe de n variables réelles définie sur une boîte (chaque variable prend ses valeurs dans un intervalle borné) et soumis à des contraintes également non linéaires. Il applique une méthode complète de recherche arborescente par séparation - évaluation (Branch & Bound) en meilleur d'abord.
ibexopt2012_6_.pdf (78.6 Ko) Télécharger le fichier
hal-00733916 , version 1 (20-09-2012)
  • HAL Id : hal-00733916 , version 1
Gilles Trombettoni, Ignacio Araya, Bertrand Neveu, Gilles Chabert. IbexOpt : un module d'optimisation globale sous contraintes fiable. 13e congrès annuel de la Société française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision, Apr 2012, Angers, France. 2p. ⟨hal-00733916⟩
780 Consultations
156 Téléchargements
