Commande robuste avec relâchement des contraintes temps-réel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Une méthode d'implémentation de lois de commande sous contraintes temps-réel relâchées est proposée pour palier au conservatisme d'implémentation de contrôleurs basés sur un dimensionnement au "pire cas", tout en préservant la stabilité et la performance de la commande. Reposant sur des résultats récents de l'automatique, la méthode évalue la stabilité des systèmes linéaires avec entrée retardée et échantillonnée. Cet article prend en compte les effets de non respect d'échéances dans la production des valeurs de commande ainsi que les incertitudes dans les paramètres du système. La méthodologie est appliquée au contrôle de tangage d'un avion, démontrant que l'on peut affaiblir les contraintes temps réel et économiser la puissance de calcul tout en préservant la stabilité et la robustesse du système.
Automatique
cifa2012.pdf (353.68 Ko) Télécharger le fichier
hal-00746964 , version 1 (30-10-2012)
  • HAL Id : hal-00746964 , version 1
Patrick Jocelyn Andrianiaina, Alexandre Seuret, Daniel Simon. Commande robuste avec relâchement des contraintes temps-réel. CIFA 2012 - 7ème Conférence Internationale Francophone d'Automatique, Jul 2012, Grenoble, France. ⟨hal-00746964⟩
282 Consultations
136 Téléchargements
