Commande directe d'un convertisseur multicellulaire : résultats exp erimentaux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Leonardo Amet
  • Fonction : Auteur correspondant
  • PersonId : 932444
Connectez-vous pour contacter l'auteur
Malek Ghanes
Jean-Pierre Barbot
Series Multicell Converters, introduced in the 90's, provide several degrees of freedom, such as the distribution of the DC bus voltage over the switches and the improvement of the output voltage harmonics. The internal capacitor voltages must be balanced to specific values in order to ensure the proper functioning of this topology. PWM techniques allow such a balancing and provide well performances in steady-state, but favor the slow variations. In this paper, a simple sliding modes based control strategy, well suited to transient and steady-state, is proposed.
Les Convertisseurs Multicellulaires série, introduits dans les années 90, fournissent beaucoup de degrés de liberté, parmi eux, la possibilité de distribuer les contraintes en tension des interrupteurs et d'améliorer le contenu harmonique de la tension de sortie. Dans ce type de structures il est nécessaire d' équilibrer les tensions des condensateurs internes a des valeurs spécifiques. Les techniques de commande par Modulation de Largeur d'Impulsions (MLI) permettent cet équilibrage, mais favorisent les dynamiques lentes et plus particulièrement les régimes établis. Dans ce travail, nous proposons une commande directe et simple, basée sur les techniques de modes glissants, bien adaptée aux régimes aussi bien permanents que transitoires.
CIFA2012_LA-MG-JPB.pdf (633.78 Ko) Télécharger le fichier
hal-00749953 , version 1 (08-11-2012)
  • HAL Id : hal-00749953 , version 1
Leonardo Amet, Malek Ghanes, Jean-Pierre Barbot. Commande directe d'un convertisseur multicellulaire : résultats exp erimentaux. CIFA - 7ème Conférence Internationale Francophone d'Automatique - 2012, Jun 2012, Grenoble, France. ⟨hal-00749953⟩
224 Consultations
930 Téléchargements
