Pont miné, vieil éléphant mangeur de bananes, et utilisation de la programmation par ensembles réponses (Answer Set Programming) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2012
Yves Moinard
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 869101
Étude sur un petit problème classique des avantages et inconvénients de l'utilisation des systèmes actuels de programmation par ensemble réponse.
transASPIRITnopause.pdf (317.97 Ko) Télécharger le fichier
hal-00758917 , version 1 (29-11-2012)
  • HAL Id : hal-00758917 , version 1
Yves Moinard. Pont miné, vieil éléphant mangeur de bananes, et utilisation de la programmation par ensembles réponses (Answer Set Programming). Séminaire du thème "Raisonnement et décision" - l'IRIT, Jun 2012, Toulouse, France. ⟨hal-00758917⟩
164 Consultations
193 Téléchargements
