Une Analyse Formelle en Coq d'un Algorithme Distribué Probabiliste résolvant le Problème du Rendez-Vous - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les algorithmes distribués probabilistes se formulent simplement, cependant leur analyse est complexe car il faut traiter à la fois l'aspect distribué et l'aspect probabiliste. Dans cet article, nous présentons une formalisation en Coq d'un algorithme distribué probabiliste résolvant le problème du rendez-vous. Cette formalisation nous permet de raisonner et de prouver des propriétés telles que la terminaison ou des calculs de probabilités.
jfla2013-08.pdf (613.41 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00779700 , version 1 (22-01-2013)
  • HAL Id : hal-00779700 , version 1
Allyx Fontaine, Akka Zemmari. Une Analyse Formelle en Coq d'un Algorithme Distribué Probabiliste résolvant le Problème du Rendez-Vous. JFLA - Journées francophones des langages applicatifs, Damien Pous and Christine Tasson, Feb 2013, Aussois, France. ⟨hal-00779700⟩
Collections
CNRS JFLA2013
278 Consultations
292 Téléchargements
