Réactivité des systèmes coopératifs : le cas de ReactiveML - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La concurrence coopérative est un modèle de programmation très répandu. On peut par exemple l'utiliser en OCaml à travers des bibliothèques comme Lwt, Async ou Equeue. Il a de nombreux avantages tels que l'absence de courses critiques et des implantations légères et efficaces. Néanmoins, un des inconvénients majeurs de ce modèle est qu'il dépend de la discipline du programmeur pour garantir que le système est réactif : un processus peut empêcher les autres de s'exécuter. ReactiveML est un langage qui étend OCaml avec des constructions de concurrence coopérative. Il propose une analyse statique, l'analyse de réactivité, qui permet de détecter les expressions qui risquent de produire des comportements non coopératifs. Dans cet article, nous présentons cette analyse statique qui se définit à l'aide d'un système de types et effets. Ainsi, comme le typage de données aide les programmeurs à détecter des erreurs d'exécution au plus tôt, l'analyse de réactivité aide à détecter des erreurs de concurrence.
jfla2013-11.pdf (526.86 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00779789 , version 1 (22-01-2013)
  • HAL Id : hal-00779789 , version 1
Louis Mandel, Cédric Pasteur. Réactivité des systèmes coopératifs : le cas de ReactiveML. JFLA - Journées francophones des langages applicatifs, Damien Pous and Christine Tasson, Feb 2013, Aussois, France. ⟨hal-00779789⟩
180 Consultations
115 Téléchargements
