Learning through activity-dependent plasticity modulation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue BMC Neuroscience Année : 2007
Netta Cohen
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 936448
1471-2202-8-S2-P191.pdf (72.36 Ko) Télécharger le fichier
1471-2202-8-S2-P191.xml (7.48 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
hal-00784471 , version 1 (04-02-2013)
  • HAL Id : hal-00784471 , version 1
Olivier Rochel, Netta Cohen. Learning through activity-dependent plasticity modulation. BMC Neuroscience, 2007, 8 (Suppl 2), pp.P191. ⟨hal-00784471⟩
88 Consultations
111 Téléchargements
