Algorithme distribué de routage compact en temps optimal
Nous présentons un algorithme distribué construisant des tables de routage de taille sous-linéaire en n, le nombre de nœuds du réseau. Le temps de convergence est proportionnel au diamètre, ce qui est optimal. Par rapport à BGP, la complexité du nombre de messages échangés est améliorée jusqu'à un facteur n^1/2, alors que la longueur des routes induites par les tables est allongée d'un facteur garanti constant. Notre algorithme est conçu pour un environnement statique synchrone ou asynchrone et produit un schéma name-independent.
