Efficient IP-level network topology capture - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Large-scale distributed traceroute-based measurement sys- tems are used to obtain the topology of the internet at the IP-level and can be used to monitor and understand the behavior of the net- work. However, existing approaches to measuring the public IPv4 net- work space often require several days to obtain a full graph, which is too slow to capture much of the network's dynamics. This paper presents a new network topology capture algorithm, NTC, which aims to bet- ter capture network dynamics through accelerated probing, reducing the probing load while maintaining good coverage. There are two novel as- pects to our approach: it focuses on obtaining the network graph rather than a full set of individual traces, and it uses past probing results in a new, adaptive, way to guide future probing. We study the performance of our algorithm on real traces and demonstrate outstanding improved performance compared to existing work.
Les systèmes de mesure distribué à grande échelle basés sur l'outil Traceroute sont utilisés pour obtenir la topologie de l'internet au niveau IP et peuvent être utilisés pour surveiller et comprendre le comportement du réseau sous-jascent. Cependant, les approches existantes pour mesurer l'espace public IPv4 du réseau Internet nécessitent souvent plusieurs jours pour obtenir un graphe complet, ce qui est trop lent pour capturer une grande partie de la dynamique du réseau. Cet article présente un nouvel algorithme pour la capture de la topologie du réseau, NTC, visant à cibler la dynamique du réseau à travers l'accélération de sondage, ce qui réduit la charge de la mesure, tout en maintenant une bonne couverture. Il ya deux nouveaux aspects à notre approche: l'algorithme se concentre sur l'obtention du graphe du réseau plutôt que d'effectuer un ensemble complet de traces individuelles, et il utilise les résultats de sondage précédentes de façon à adapter la mesure et de réduire les sondes envoyées. Nous étudions les performances de notre algorithme sur des traces réelles et démontrons la performance accrue de notre approche par rapport aux travaux existants.
PAM2013-NTC.pdf (313.96 Ko) Télécharger le fichier
hal-00827174 , version 1 (29-05-2013)
Thomas Bourgeau, Timur Friedman. Efficient IP-level network topology capture. Passive and Active Measurement Conference (PAM), Mar 2013, Hong Kong, Hong Kong SAR China. pp.11-20, ⟨10.1007/978-3-642-36516-4_2⟩. ⟨hal-00827174⟩
232 Consultations
287 Téléchargements
