Hyperbolic approximation of the Fourier transformed Vlasov equation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Proceedings Année : 2014
Nhung Pham
Philippe Helluy
Laurent Navoret
We construct an hyperbolic approximation of the Vlasov equation in which the dependency on the velocity variable is removed. The model is constructed from the Vlasov equation after a Fourier transformation in the velocity variable. A well-chosen finite element semi-discretization in the spectral variable leads to an hyperbolic system.The resulting model enjoys interesting conservation and stability properties. It can be numerically solved by standard schemes for hyperbolic systems. We present numerical results for one-dimensional classical test cases in plasma physics: Landau damping, two-stream instability.
Nous construisons une approximation hyperbolique de l’équation de Vlasov-Fourier dans laquelle la dépendance dans la variable spectrale associée à la vitesse a été supprimée. Nous commençons par appliquer la transformée de Fourier en vitesse à l’équation de Vlasov comme dans [9]. Puis nous semi-discrétisons l’équation par des éléments finis dans la variable spectrale. Le modèle ainsi construit possède des propriétés intéressantes de conservativité et de stabilité, et peut-être approché par des schémas classiques de résolution des systèmes hyperboliques. Nous présentons des résultats numériques sur des cas tests monodimensionnels classiques en physique des plasmas : l’amortissement Landau et l’instabilité double faisceau.
pham_helluy_proceeding_smai_2013.pdf (688.85 Ko) Télécharger le fichier
hal-00872972 , version 1 (14-10-2013)
Nhung Pham, Philippe Helluy, Laurent Navoret. Hyperbolic approximation of the Fourier transformed Vlasov equation. ESAIM: Proceedings, 2014, 45, pp.379-389. ⟨10.1051/proc/201445039⟩. ⟨hal-00872972⟩
459 Consultations
286 Téléchargements
