Best approximation in Hardy spaces and by polynomials, with norm constraints - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Integral Equations and Operator Theory Année : 2013
Two related approximation problems are formulated and solved in Hardy spaces of the disc and annulus. With practical applications in mind, truncated versions of these problems are analysed, where the solutions are chosen to lie in finite-dimensional spaces of polynomials or rational functions, and are expressed in terms of truncated Toeplitz operators. The results are illustrated by numerical examples.The work has applications in systems identification and in inverse problems for PDEs.
Nous formulons et résolvons des problèmes de meilleure approximation sous contraintes dans les espaces de Hardy du disque unité et de l'anneau. Avec des perspectives algorithmiques et numériques, nous étudions des versions tronquées de ces mêmes problèmes : on en cherche des solutions dans des espaces de polynômes. Ces solutions sont exprimées en termes d'opérateurs de Toeplitz tronqués. Nous illustrons également numériquement certains des résultats obtenus. Les problèmes considérés ont des applications en identification de systèmes et dans la résolution de problèmes inverses pour des équations aux dérivées partielles.
LPP.pdf (335.7 Ko) Télécharger le fichier
hal-00904895 , version 1 (15-11-2013)
  • HAL Id : hal-00904895 , version 1
Juliette Leblond, Jonathan R. Partington, Elodie Pozzi. Best approximation in Hardy spaces and by polynomials, with norm constraints. Integral Equations and Operator Theory, 2013, 75 (4), pp.491-516. ⟨hal-00904895⟩
230 Consultations
127 Téléchargements
