Numerical simulation for the MHD system in 2D using OpenCL - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Proceedings Année : 2014
In this work we compute the MHD equations with divergence cleaning on GPU. The method is based on the finite volume approach and Strang dimensional splitting. The simplicity of the approach makes it a good candidate for a GPU implementation with OpenCL. With adequate memory optimization access, we achieve very high speedups, compared to a classical sequential implementation.
Dans ce travail, nous résolvons les équations de la MHD avec correction de divergence sur carte graphique. La méthode est basée sur les volumes finis et le splitting directionnel de Strang. La simplicité de l’algorithme en fait un bon candidat pour la programmation sur carte graphique sous OpenCL. Avec de bonnes optimisations des accès mémoire, nous obtenons de très bonnes accélérations, comparé à une programmation séquentielle classique.
Mots clés
massaro.pdf (497.94 Ko) Télécharger le fichier
hal-00919751 , version 1 (20-12-2013)
Michel Massaro, Philippe Helluy, Vincent Loechner. Numerical simulation for the MHD system in 2D using OpenCL. ESAIM: Proceedings, 2014, 45, pp.485-492. ⟨10.1051/proc/201445050⟩. ⟨hal-00919751⟩
449 Consultations
562 Téléchargements
