DOE : une mise en oeuvre d'une méthode de structuration différentielle pour les ontologies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2002
L'INA s'intéresse aux ontologies car celles-ci peuvent être utilisées comme des sources de descripteurs permettant d'indexer des documents audiovisuels. Les méthodologies et les outils pour construire de tels objets existent, mais peu proposent une aide concrête pour organiser les concepts entre eux et expliciter le sens attribué aux termes mobilisés. Cet article propose d'utiliser une méthodologie basée sur la sémantique différentielle pour normaliser le sens des termes manipulés dans l'ontologie. Il présente un éditeur d'ontologies, DOE, dont l'objectif est de prendre en charge cette méthodologie, et avec lequel plusieurs ontologies sont actuellement en cours de construction.
troncy2002a.pdf (243.93 Ko) Télécharger le fichier
hal-00922312 , version 1 (25-12-2013)
  • HAL Id : hal-00922312 , version 1
Raphaël Troncy, Antoine Isaac. DOE : une mise en oeuvre d'une méthode de structuration différentielle pour les ontologies. Actes 13e journées francophones sur Ingénierie des Connaissances (IC), May 2002, Rouen, France. pp.63-74. ⟨hal-00922312⟩
304 Consultations
476 Téléchargements
