Théorie des Codes : compression, cryptage, correction, 2e edition - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2013
La transmission d'information sous forme numérique doit répondre à des impératifs de sécurité, d'efficacité et d'intégrité. Les techniques de codage que l'on utilise pour y parvenir reposent sur un socle théorique commun issu de l'algèbre linéaire, des probabilités, de l'algorithmique et de la combinatoire. Le premier chapitre introduit la notion de code qui est à la fois un algorithme et une fonction. Cette présentation est assortie d'une introduction aux mathématiques utiles à leur manipulation, ainsi que de notions générales sur l'efficacité des méthodes de calcul. Les trois chapitres suivants reprennent séparément la théorie de l'information, la cryptographie et les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. De très nombreux exercices (avec leur corrigé en fin d'ouvrage) illustrent au fil des chapitres les notions théoriques.
Fichier non déposé
hal-00932851 , version 1 (17-01-2014)
  • HAL Id : hal-00932851 , version 1
Jean-Guillaume Dumas, Jean-Louis Roch, Eric Tannier, Sébastien Varrette. Théorie des Codes : compression, cryptage, correction, 2e edition. Dunod, pp.384, 2013, Sciences Sup, 9782100599110. ⟨hal-00932851⟩
1294 Consultations
0 Téléchargements
