Méthodologie 3-way d'extraction d'un modèle articulatoire de la parole à partir des données d'un locuteur - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Martine Cadot
Yves Laprie
For speaking, a speaker sets in motion a complex set of articulators: the jaw that opens more or less, the tongue which takes many shapes and positions, the lips that allow him to leave the air escaping more or less abruptly, etc.. The best-known articulary model is the one of Maeda (1990), derived from Principal Component Analysis made on arrays of coordinates of points of the articulators of a speaker talking. We propose a 3-way analysis of the same data type, after converting tables into distances. We validate our model by predicting spoken sounds, which prediction proved almost as good as the acoustic model, and even better when co-articulation is taken into account.
Pour parler, le locuteur met en mouvement un ensemble complexe d'articulateurs : la mâchoire qu'il ouvre plus ou moins la langue à laquelle il fait prendre de nombreuses formes et positions, les lèvres qui lui permettent de laisser l'air s'échapper plus ou moins brutalement, etc. Le modèle articulatoire le plus connu est celui de Maeda (1990), obtenu à partir d'Analyses en Composantes Principales faites sur les tableaux de coordonnées des points des articulateurs d'un locuteur en train de parler. Nous proposons ici une analyse 3-way du même type de données, après leur transformation en tableaux de distances. Nous validons notre modèle par la prédiction des sons prononcés, qui s'avère presque aussi bonne que celle du modèle acoustique, et même meilleure quand on prend en compte la co-articulation.
cadot_laprie_afdcegc2014_V9.pdf (213.84 Ko) Télécharger le fichier
hal-00934436 , version 1 (06-02-2014)
  • HAL Id : hal-00934436 , version 1
Martine Cadot, Yves Laprie. Méthodologie 3-way d'extraction d'un modèle articulatoire de la parole à partir des données d'un locuteur. Atelier Fouille de Données Complexes des 14èmes Journées Francophones "Extraction et Gestion des Connaissances", Jan 2014, Rennes, France. pp.1-12. ⟨hal-00934436⟩
383 Consultations
270 Téléchargements
